Гаснет экран монитора
Dude1390
14 Дек 2014
Всем здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, периодически тухнет экран монитора, бывает прям несколько раз подряд тухнет, бывает через некоторое время. Я не могу понять с чем это связано? Я переустановил драйвера и монитора, и видеокарты. Такая проблема началась после того, как переустановил винду, до этого не было такого, хотя винду ставил такую же какая и стояла до этого.
Железо:
Процессор: Intel Core 2 Duo CPU 2.66 GHz
Монитор: AOC i2352Vh
Видеокарта: Palit Geforce GTX 650
Винда: Windows 8.1 x64
Заранее спасибо всем тем, кто откликнется и будет готов мне помочь!
При этом не издает "писк" ?
Нет, никаких писков нет
Попробуй снести полностью драйвер ВК, затем перезагрузить ПК, и накатить заново драйвер.
Сделал всё как вы написали, всё равно не помогло
периодически тухнет экран монитора...Я переустановил драйвера и монитора, и видеокарты.
А драйвера на лампу подсветки ставили? Без них никак... ;)
А если серьезно, посветите на матрицу фонариком. Если изо есть, то одна или несколько ламп отжили свой срок. Менять надо все. Если нет - то проблема в чем-то другом.
Чёт не особо понял о чём вы. Что за "матрица", что за "изо"? Где это вообще находится
Несите-ка мон в сервисный центр.
Надеюсь, Вы знаете где он находится? ;)
Что за "матрица"
матрица это "дисплей" т.е. на ней и формируется изображение, сама по себе она не светится, для того что бы изображение было видно используется подсветка пикселей на матрице (это либо ЛДС либо LED источник света, проще говоря либо лампа дневного света либо светодиоды)
"Изо" - сокращение слова "изображение"
То что Николай говорил, очень просто делается, включается монитор (когда он "сам гаснет" и светится прямо в "морду ему" фонариком и смотришь - есть ли изображение (как на телефонах мобильных раньше было, без подсветки видно картинку но она тёмная)
Хорошо, спасибо, что разъяснил, попробую отпишу что пронаблюдал
Ну в общем, когда экран гаснет светил на него, ничего не была, никакого изображения, просто чернота и всё. Переустановил винду опять, не помогло :(
