Гаснет монитор при непродолжительном просмотре
darken22
30 Мар 2009
включаю комп вроде все работает . смотрю фильм или играю проходит полчаса и видимость на экране монитора исчезает звук при этом остается . монитор от самсунга внизу на нем мигает лампочка нет связи с компом . дергаю сзади ничего . перезагружаю через reset и о чудо изображение появляется . пробовала другой переходник для монитора ничего ни помогает . что делать не знаю
А в свойствах экрана нет выключения через несколько минут?
У меня была такая же проблема с монитором Samsung. Три года он работал без проблем, а потом стал выключаться во время просмотра фильмов или просто после нескольких часов работы. В сервисном центре мне сказали, что это типичная проблема мониторов Samsung и ремонтировать его не стоит, лучше купить новый.
Ну если нет связи с компом и сначала монитор работает, то возможно дело в видеокарте, или как следствие в блоке питания. Хотя может ли вдруг неожиданно во время работы отключиться видеокарта?
Насчет нехватки питания видеокарте дак я уже писал, возможно БП слабый и при нагрузке проседает питание 12 или 5 вольт.
Проверяй чем можешь, другую видеокарту, другой БП, другой монитор ,в конце концов. :)
Ну поидее если лампочка мигает то ждущий режим монитора, еслиб не было связи с компом то на мониторе высветилось бы сообщение об этом. Может правда отключение питания стоит, для энэргосбережения.
Да, гадать можно сколько угодно долго. Опиши проблему более точно и с подробностями.
ну если работает звук и нет видео - то надо убрать отключения экрана(после сколько времени он гаснет - в настройка рабочего стола ,или в меню Самого Экрана
думаю что если бы карта перестала работать, то комп завис бы.а не продолжал работать
Спасибо за ответы . монитору 9 месяцев . ничего подобного раньше при просмотре кино и работы с видео не было . я пыталась включить и выключить монитор его же кнопкой котороя у него сбоку он вообще не реагирует . я достовала шнур подключенный к видеокарте и встовляла обратно это тоже мне не помогла так как ни монитор ни комп ни как не отриагировли на это . просто чтобы ни вырубать с розетки я нажала перезагрузку reset изображение сразуже появилось . но систематически пропала через где то 30 минут а там плюс минус во времени он не вырубается у меня конкретно через это время может пороботать больше может меньше . я пробовала обновлять и переустонавливать драйвер от видеокарты так же делала восстоновление системы . ничего не помогло . блок питания у меня стоит на 450вт а видеокарта радеон 3870 процессор эмд феном 9650 материнсакая плата микростар 7309 поидее питания должно хватать компу . что косается энергосберегательного режима наврядли все время работала с компьютером смотрела фильмы играла и подобной ерунды до вчерашнего дня не было . так что даже не знаю как более подробно описать свою проблему . одно могу сказать точно монитор видет себя так как будто в сеть его подключили а кнопку включения на компе еще и не нажымали
Нда.. ОС у тебя какая?
проверь настройки в меню монитора .
+проверь все же системные настройки.
и кроме шнура к видео карте - проверь так же провод питания от розетки к Монитору.
_______________________
Да, стоило описать проблему и всё решилось :) У моей девушки дома стоит ACER 17" модель уже не помню. После нескольких неожиданных отключений электроэнергии бывает что его замыкает, например начинает не реагировать на кнопку включения, мигает в RGB цветах, вообщем ведет себя как одержимый :) Помогает только выдергивание шнура питания и установка обратно. Тут видимо ситуация подобная, так что если есть гарантия, то лучше сразу отнести, пусть заменят. Если он заработал сейчас, не факт что это не повторится в будущем.
