Ваня
Почётный Шарлотан
- 27 Авг 2010
Гаснет подсветка Philips 32PF9541/10
Подергал провода, но без СМ делать нечего, плат инвертора целых 3. Одна, видимо, Амбилайт.
Сейчас смотрел интернет в поисках мануала, и наткнулся на такую тему в одном из старых форумов "чинильщиков".
Думаю, что связано это с плохим контактом и термо-расширением материалов. Буду мониторить ситуацию.
Снял кожух, просмотрел все элементы - как с завода, никаких вздутий и т.п.Ваня написал(а):Работает несколько секунд и гасит экран(звук и амбилайт есть). Странно. Если выдернуть шнур из розетки, подождать, работает опять нормально. Причем гаснет только подсветка, экран работает(проверил фонариком). Будем разбираться.
UPD: Вкл-выкл несколько раз помогает. Но это не дело...
1 написал(а):Дефект: со слов хозяина иногда пропадает изображение, при этом есть звук и телевизор реагирует на команды, также работает ambilight.
Сделано: проверил питание платы инвертора, электролиты, почистил инвертор от пыли, вроде ничего подозрительного. Единственное, что вызывает подозрение, так это почерневшие (окисленные) контактные площадки крепления платы инвертора к корпусу. Площадки зачистил, всё собрал, работает несколько часов нормально, но это не показатель, он и раньше мог несколько дней работать без проблем.
Хочу спросить, могут ли окислившиеся контактные площадки массы привести к такому дефекту. Мне телеки такого класса не часто такие приходится ремонтировать, так что опыта мало, конкретно с такой поломкой столкнулся впервые.
2 написал(а):да именно из за этого и пропадает, но не из-за окислов а из-за потери контакта с кожухом, поменяй болты инвертора на болты с более широкой шляпкой и будет счастье.
После сборки телик работает уже пол часа.3 написал(а):Это типовая неисправность.Можешь смело выдавать клиенту.
