Где купить DELL XPS 420
  • Автор темы Автор темы Ing_var
Ing_var
8 Дек 2007
Когда появиться магазин Dell в ТЦ Горбушкин двор? Был там в ноябре, ничего кроме магазинов Кибер[net] там нету и даже там только ноутбуки. Хочу купить DELL XPS 420. Подскажите где его достать.
Acronis Disk Director SERVER 10.0.2169 Rus не клеит и не рвет.
Подскажите пожалуйста у меня вот какая фигня. У меня 3 раздела на одном жоском С30 D150 F150 примерно. 30 какой то маленький раздел не знаю зачем такой сделали вообще.
с диска д я все удалил и отформатировал его думал склею его с диском с, но вот какая фигня происходит пытаюсь приклеить он то же чото делает перезагружается пару раз и потом я вижу что диск с остался такимже а д стал неразмечанной областью я уже раз 15 пытался пробавал и расширить с путем отбирания места у да. и вот например отбираю я от него 100 гб жму вперед процес идет и после включения я вижу что от д осталось 50 гб С остался таким же и 100 гб ушли в неразмечанную область диска д. Такое впечатление что существует такая опция о целостности раздела хотя наверно брел это полный. 3 раздела ни как ни кантуются между собой вот например раздел д разрубить на 2 части это запросто и склеиваются они потом на ура, но если дело касается друго го раздела то происходит какая то фигня. Может в биосе или где нибуть в винде есть такая кнопка как отключить этот кашмар. СДФ работают как отдельные какието диски хотя это все разделы одного диска. Но при папытки например увелечение С30гб за щет диска Д150гб диск С становится 150 гб и 30 гб идут в неразмечанную область, а когда пытаюсь потом расширить С на эти 30 гб то остается у с 30 гб и 150 идут в неразмеченную область. Я думаю что дело тут не в программе потому что я использовал несколько версий Acronis*Disk Director Server,Acronis*Disk Director Suite стандартный расширитель в винде с дос то же бесилин это не диск это катастрофа. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:36 ----------
WDC WD 320AAKS-00SBA0 ATA DEVICE такой диск материнка asus p5b E6600 8800 GTS память 4Гб vista x64
Загрузитесь с Загрузочного диска через BIOS и удалите разделы. И создайте их заново
да пробовал я. появляется от одного первая реразмеченная область и от вторго неразмеченная область и в ихниз пределах можно создавать. они почему то раздельные
в топку:)
нормальными партишен или Acronis dissk director suite ,что не получается
ну первый пост прочитай. почемута 3 раздела не контачат между собой. Acronis dissk director suite я то же использовал то же самое.
---------- Добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:22 ----------
вот например я если хочу удалить с и д диски, то получаются 2 области 30 и 150 гиб и можно тока там создавать. почему они не сливаются не как? а если через эти проги то оно просто если например слить с и д
оно с на д перекидывает его переименовывает а с как неразметка потом 30 гб.
есть старенькая прога Fdisk - ниче лишнего. Режет на ура (если винт увидит)
Oleg Ruban,у меня есть и та ,и та прога ,но больше привык к партишену ,давно висит на одном из 4-х дисков неразмеченная область ,ну там 500м ,не сильно напрягает ,только что объеденил с основным ,на все время ушло менее 5-и минут , попробуй партишен
На каких разделах есть данные? Где стоит операционка? Если данных нет на жестком или можно все снести - объединяем все сначала (делаем 1 раздел, например С)- а потом делим на разделы.
да дело то все в том что я их удаляю и получаю 3 неразмечанных области 30 гб 150 гб и 150 гб и можно создавать разделы тока в них. например в неразмечанной области размером 150 можно максимум раздел создать 150 или 75 и 75. почему между собой неразмечанная область не перемешивается как будто там 3 диска стоят, но там 1. Если с винды программы пишут что можно с ними все делать но непашут если сливаю 2 в программе написано как будет выглядить исходный диск С30 + Д150 = с 180 а получаю с 150 и 30 неразмечанной области. почему такой бред?
Возможноли что WDC WD 320AAKS-00SBA0 ATA DEVICE эта марка диска имеет фабричную разбивку и нечего с этим неподелать? или в биосе есть какая то защита от разбива жоского?
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:55 ----------
обратите внимание на второй скриншот. создал 2 раздела пустых в разных неразмеченных областях и получил что 2 + 2 получилось 2. какой диск первый в списке тот и остается а второй идет в неразмечанную область обратно
---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:55 ----------
э дело не в программах все дают одинаковый результат что с дос что с винды
