Где купить материнскую плату для ноутбука Toshiba Satellite M45X-S351?
  • Автор темы Автор темы Tonych
Tonych
24 Фев 2007
Знатоки, подскажите, где в Москве можно купить материнскую плату для ноутбука (конкретно - Toshiba Satellite M45X-S351).
Обязательно ли обращаться в сервис-центры, которые возят под заказ из-зи океана, или есть магазины, интернет-шопы с железом для ноутов?
Благодарен за все советы!
только сервис или искать склады которые продают комплектующие для сервисов
а где такие склады искать?)
я не знаю где у вас в городе у нас на всю страну их полтора ...... наверняка у вас на почте можно получить телефонный каталог где фирмы поделены по роду деятельности в конце концов в сетке посиди яндекс рулит и будет тебе счастье не ленитесь господа половину инфы коей я тут на форуме делюсь я точно так же ищу в гугле и яндексе
срочно нуже совет!
Такая вот проблема: когда устанавливается винда при копировании файлов-копирование доходит до 52-64% выскакивает ошибка невозможно скопировать файл повреждён, какой файл не столь важно! пробовал разные диски с виндой, та же проблема. Всё же кое как установил, при очередной ошибки во время установки винды нажал ENTER "повторить попытку копировать" всё винда установилась. Пробую установить любую игрушку, при установки опять выскакивает ошибка, там что-то вроде " ZIP............."!.У знакомого была таже проблема, при установки винды тоже не могло скопировать файл. Он поставил другую оперативку и всё стало всё отлично. Я попробовал поставить свою ОЗУ в другой слот, загрузил комп, выскакивает сообщение" WINDOWS-восстановление реестра. Потребовалось восстановлениеодного из файлов данных системного реестра с помощью журнала или дополнительной копии. Восстановление прошло успешно". После этого получилось установить две игрушки уже без ошибок, на третьей выскочила опять ошибка "ZIP..................". Переставляю ОЗУ опять в первый слот, загружаю опять сообщение "WINDOWS-восстановление реестра........."
ПОДСКАЖИТЕ что-то у меня с оперативкой или что-то другое! зараннее плагодарю!
Поменяй оперативку. И еще можешь проверить свой жесткий на наличие bad секторов.
насчёт оперативы далеко не факт, сколько компу? Я такие случаи видел, при мёртвой материнке, по питанию. Если не знаешь лучше не лезь, свези в сервис.
Bad сектора - это плохие кластера на жестком диске, наличие их обуславливается постояными перепадами напряжения или не правильным отключением компьютера. Информация находящая на этих секторах обычна недоступна или искажена при попытке чтения с этих секторов происходит сбой. Когда устанавливаещь винду при копировании выскакиает ошибка это по трем причинам: сбойная оперативная память( точнее определенный участок), сбойный винт или СD-Rom чаще всего оперативка. На bad сектора можно проверить програмой HDD Regenerator 1.41 или Victory 3.5.
Добавлено 12.29.2008 07:12:12:
Скорее всего оперативка поменяй ее, попроси у знакомых на пару дней увидишь результат, только свою не вставляй.
Поддержвиаю. Данные теряются в оперативке, поэтому при копировании "испорченным" может оказаться независимо любой файл. Но еще можно погрешить на привод.
поменял оперативку и всё пошло нормально! Можно ли поставить глюченую оперативку с нормальной, не повредит это нормальной! Может вообще она рабочая просто не совместима с моим железом и поэтому работает не коректно. и вообще можно её продать или это всёже какая то поломка и её проще выбросить? ПОДСКАЖИТЕ!
В паре с нормальной будет такая же участь. Одни проблемы. Насчет совместимости - вряд ли. Поставьте ее на другой компьютер - проверьте. Если она старая - хорошо прочиститите ластиком контакты и вставьте обратно - возможно заработает? Ну а лучше выкинуть.
Посмотри ЗДЕСЬ Компьютеры и сетевое оборудование из Америки (США) с аукциона eBay / Каталог товаров с eBay.com из США (Америки) / eBayToday.ru, я пока всё что мне было надо, там находил.
Теме 5ть лет, зачем поднимать такую древность?? за ссылку, конечно, спасибо, но в данной теме она уже явно не актуальна. модератор
