Где найти windows 98 ?
Статус
Black_Parrot
5 Янв 2007
Подскажите, где можно скачать windows 98 se русский последний? Никак найти не могу.
Пожалуйста помогите!!! :)
пиратство у нас не обсуждается...!!!
тема закрыта
Греется процессор и видяха
Люди, объясните мне такую вещь: почему в таких играх как Assasin Creed, Crysis WarHead, TimeShift У меня начинает сильно грется проц ( до 66 град.) и видяха (до 75-85 град.). Конфиг компа такой: Интел D 3 Ггц 2-х ядерный, ОЗУ 3 Гб, видяха GeForce 8800 GTS 512 mb, 128 bit, кулер на видяхе Zalman led 1000, а на проце - боксовый интеловский, в корпусе стоят три кулера 80 - ки. Так что сквозняк должен быть хороший. Ну допустим Assasin и Crysis ресурсоемкие игры ну а Timeshift. Assasin вообще при продолжительной игре вылетает в Windows, видимо из-за перегрева проца или видяхи, да кстати операционная система Windows XP SP3. Может ли быть проблема в том, что игры нелицензионные. Если кто-нибудь подскажет , заранее большое спасибо!
вопервых потому что кулер боксовый.
8800 это горячие платы - так что не так уж и много.
А ассасин и у меня через долгое время игры вылетал.
А боксовый кулер хуже что-ли? Я смотрел результаты тестов так что он отстает всего где-то на пару градусов от каких нибудь топовых процессорных кулеров. А видяха 256 бит, я не правильно написал.
Для видяхи 8800 до 90 градусов это впринципе нормально, но лучше установите RivaTuner и в ручную настройте обороты куллера. Вот у меня например сейчас обороты выставлены на 90%~1750об\м и температура не поднимается выше 75 не в каких играх и при любых нагрузках. При простое t=45-50. А по поводу куллера на CPU, замените термопасту попробуйте, и прикрутите куллер поплотнее к процу, возможно просто фигово прижат куллер. Даже Боксовый не должен довать грется процу выше 60, у меня щя боксовый и проц выше 55 не греется (E8200).
Спасибо всем кто откликнулся!!! Попробую последовать вашему совету!
Статус
