где находится папка "открыть с помощью"
  • Автор темы Автор темы chega93
chega93
Контрабасист
12 Окт 2011
Привет! Если требуется открыть с помощью какой-либо программы, то мы жмём правой кнопкой по файлу и выбираем. Но как быть, если в этом списке программы нет? открывать через "выбор программы" каждый раз - неудобно и это только занимает лишнее время...
я читал, что есть специальные программы, которые добавляют нужные программы в этот список насильно. но зачем? разве нельзя обойтись тем, что есть?
я уверен, что такая папка (называемая по английски, наверняка), где-то спрятана в винде. как такая папка называется и где её найти?
Только один раз - после выбора новой программы для открытия файла она добавляется в меню "открыть с помощью". Тут может возникнуть другая проблема - как убрать потом из этого меню программу, если она была ошибочно выбрана. Хотя, для тех кто разбирается в системном реестре, или использует специальные программки типа RegOrganizer, это совсем не проблема.
Папки "открыть с помощью" нет, за это отвечают ключи системного реестра, они же позволяют и редактировать это меню. Каждому расширению файла сопоставлено собственное меню "открыть с помощью", поэтому в меню для видеофайла нет программ для редактирования текста, и наоборот - для текстового файла нет в меню выбора видеопроигрывателя.
Всё верно. Ассоциации хранятся в реестре по адресу:
HKEY_CLASSES_ROOT\папка с именем расширения.
Например для видео файла в контейнере - матрёшке путь будет
HKEY_CLASSES_ROOT\.mkv
В данном разделе должны быть записи о том, с чем ассоциировать данный тип файла (PerceivedType - video)
В какой программе открывать по умолчанию ((По умолчанию) - VLC.mkv) [у меня это VLC проигрыватель]
Подраздел меню "Открыть с помошью" (OpenWithList). Именно тут вероятнее всего список ключей из списка "открыть с помощью"
Возможно будут ещё какие то подразделы или ключи. Для разных типов файлов они могут сильно различаться.
Если Вы хотите убрать ВСЕ! ассоциации с типом файла, можно удалить просто раздел .mkv
Если Вы хотите удалить определённую ассоциацию, можно просто удалить соответствующий ключ.
Если Вы хотите что-то добавить, лучше делайте это стандартными средствами виндовс как было сказано постом выше.
После всех манипуляций с реестром, компьютер следует перезагрузить, что бы изменения вступили в силу.
ВНИМАНИЕ!!! Перед любыми манипуляциями с реестром следует сделать резервную копию!
И помните, ЛЮБЫЕ действия с реестром нужно производить с полным пониманием того, что и зачем Вы делаете.
