Где приобрести зелёный или синий лазер?
PINGwin32
24 Дек 2011
Пардон, тему не нашел, если такая и есть.
подскажите плиз, где можно найти
какой город?
Брянский район-Брянск
Илил можно из Дисковода сбацать лазер? и если да, то можно ли будет им тупо лопать шарики?=)
Можно сбацать и лопать :) Только лазер от ДВД привода надо
ммм, так мне в понедельник нароет человечек двд рабочий, который диски прожигает=) схемку где можно нарыть, не подскажете?=)
Не знаю, если он ненужный попробовать стоит. А вообще вот
Если кто-то надумает сделать лазерную суперуказку расскажу несколько хитростей. Ломать можно не каждый DVD, к примеру Samsung вообще не подходят, там диоды бескорпусные и кристалл у него ничем не защищён, выводится из строя простым прикосновением к торцу.. Лучше всего подходит LG, только у разных приводов разные по мощности диоды. В моём случае мощность около двухсом милливатт. Но есть и по двести семьдесят. Мощность установленного диода можно определить по такой характеристике привода: надо посмотреть с какой скоростью он пишет двухслойные диски, если на десятой, то мощность диода сто восемьдесят - двести, если на шестнадцатой - двести пятьдесят - двести семьдесят
Ну и на будущее
Все лазерные светодиоды страшно боятся статики. Перед тем как диод вынуть, надо припаять параллельно выводам резистор один мегаом и керамический конденсатор четыреста семьдесят нанофарад, и только заземлённым паяльником. Вот настолько они нежные на предмет статики... Я питаю от двух батареек Duracel через резистор два ома. Протекающий ток составляет сто семьдесят миллиампер. Для лазерных диодов это практически предел.., хотя некоторые экземпляры выдерживают до двухсот. Обязательно применение теплоотвода. Потому, как при перегреве больше пятидесяти градусов, а равно и при превышении тока, диод бесповоротно выходит из строя. Лучше ток проконтролировать.
эт как?
одно другому противоречит?
В первой цитате имеется ввиду мощность лазера в милливаттах, а во второй максимальный ток питания в миллиамперах.
Чем мощнее лазер тем лучше жечь будет :) А ток резистором ограничивать нужно
яяясно=)
спасибо=) закинул вопрос в параллельную тему: что нужно будет прикупить чтобы построить мега-указку=)
Тут понятно что купить. Далее чтобы запитать от двух батареек нужен резистор 3-4 Ома ну и сам лазер.
кому-то может и понятно, а я... эээ...как бы это сказать... немножко далёк от электроники=)
кстати синий лазер - он же жутко дорогущий будет
да я уже понял... не умею темы переименовывать, лучше переименовать в "что нужно, чтобы сделать мега-указку"
резистор один мегаом и керамический конденсатор четыреста семьдесят нанофарад :) А чтобы питать лазер от двух батареек нужен резистор на 3-4Ома
