Где в Windows 7 хранится индекс производительности системы?
Артём
votum separatum
5 Май 2008
Ответ: C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore.
Открыв папку DataStore вы обнаружите в ней несколько файлов, нас же интересует файл, имя которого заканчивается на Formal.Assessment (Initial).WinSAT. В этом файле собственно и хранятся значения индекса производительности вашей Windows 7 (Рис.1)
Если таких файлов окажется несколько, то сравните их по датам и выберите самый свежий.
Файл Formal.Assessment (Initial).WinSAT имеет расширение XML, двойной щелчок по нему откроет его в браузере IE.
Что с ним делать дальше? А далее вы можете отредактировать этот файл в Блокноте, чтобы изменить индексы производительности и похвастаться перед друзьями якобы произведенным мощным апгрейдом вашего железного друга )))
Разумеется, это фикция, никакой реальной производительности компьютеру повышение индекса не добавит, но хотя бы зрительно вы сможете почувствовать себя счастливым обладателем навороченного монстра.
Следует также знать, что перед тем, как редактировать этот файл, нужно обязательно создать и сохранить копию его оригинала, чтобы потом заменить его настоящим.
Итак, приступим к редактированию.
Открыв файл в Блокноте, выполните поиск. Кликнете по меню «Правка» и выберите «Найти». В открывшемся запросе введите WinSPR и кликните «Найти далее» (Рис. 2).
Затем вы сможете внести нужные вам значения. Все нужные вам тэги находятся после тэга WinSPR (Рис. 3).
Используйте для поиска нижеприведенные теги, что исключит ошибки в редактировании. Значение для каждого индекса оборудования находится в интервале от 1.0 до 7.9.
Код:
<SystemScore /> изменяет общую оценку
<MemoryScore /> изменяет оценку памяти
<CpuScore /> изменяет оценку процессора
<GraphicsScore /> изменяет оценку графики
<GamingScore /> изменяет оценку графики для игр
<DiskScore /> изменяет оценку основного жесткого диска
Введите свои значения в файл, сохраните его на рабочем столе при этом само имя файла не меняйте. Затем просто скопируйте его и вставьте с заменой в изначальную папку C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore. Система попросит вас подтвердить замену файла, нажмите "заменить" и подтвердите права администратора (Рис. 4).
Ну что, проверим как это работает?
До редактирования файла система оценена индексом производительности, равным 2 балла (Рис. 5).
После редактирования индекс подрос до максимального значения – 7.9 (Рис. 6).
Таким образом, мы изменили общий индекс производительности, но можно произвести и корректировки по каждому пункту: процессор, память, графика, графика для игр, жесткий диск.
Этим можно пользоваться в магазинах, для продажи ноутбуков.
А я-то думаю зачем они на витрине индекс производительности показывают
Не думаю что магазины опустятся до такого примитивного надувательства :) 100%-е палево и потеря репутации, потому что после очередного теста индекса производительности, результаты вернутся к истинным. Да и не критерий этот индекс для покупателей... Смотрят же на тех.характеристики и цену :)
Инфа в этой заметке скорее справочная, чем сколь-нибудь практически полезная.
