GeForce, артефакты.
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
GeForce, артефакты.
Здраствуйте, попала в мои загребущие ручки видюха, проблема - вертикальные цветные полосы на экране. Ну думаю артефактит чего то, при внимательном осмотре обнаружился вздутый кондёр, заменил, включил, всё равно полосы, причём мигающие:eek:, в первый раз такие вижу(хотя и опыт у меня небольшой:D), предыстория такова, у человека сдох кулер на радиаторе, отнёс в магаз, там ему поставили другой, чипсетный медный титановский, по размерам он поменьше родного но вроде дует не плохо, после чего она проработала 1-2 месяца и умерла(артефакты появились), может подскажете что ещё можно сделать? На видюхе отсутствуют опознавательные знаки но ГПУ Нвидиа Джифорс ФИкс, AGP.
AGP, это не интересно, скорее всегосамое ценное там - это радиатор с вентилятором. Но можно попробовать прогреть чип паяльной станцией или пром феном.
Радиатор он не отдал:(:D Я ему просто свю древнюю продал, а эту взял на запчасти, вот и подумал мож чего можно ещё сделать, станции паяльной нет, только газовая горелка:D
оооо у меня полоса на старом мониторе была))))) а я грешил на монитор))))) это видео оказывается))))инвидия АГП FX 5200 ))) охлаждение пассивное)))
монитор с компом продал)))
Кстати видюха у меня походу, 5600:D(а на моём компе стоит 6100, интеграция, не далеко ушёл:D)
я шнур видео менял, 2 раза ОСи разные ставил.... перепробовал все что можно))) драва менял))) бес толку было:D
Ну так что видюхе кранты? И никаких возможностей кроме прогрева? (там есть ещё дивиай и тв, если к ним подключить то тоже самое будет?)
Скорее всего ничего кроме прогрева не поможет. Можно рискнуть в духовке прогреть, но придется выпаять конденсаторы.
Дая горелкой погрею, главное не перестараться, как я понимаю мог получиться непропай?
Горелкой опасно по моему, дорожки пожечь можно.
Погрел, причём основательно так, эффект тот же.Чтож тогда похоже сам кристалл накрылся.
Скорее всего да. У тебя материнка с AGP?
:) Влад, выброси ее нафиг.
У меня на "Медиацентре(:D)" с AGP на нём всё железо проверяю, собственно туда и хотел вкорячить еслиб заработала. А выбросить мне её жалкао, надо найти ещё одну такую видюху и наконец доделать часы:D
