GeForce FX5500 DDR, совместимость с GYGABYTEGA 8IPE100MK
  • Автор темы Автор темы Tommy80
Tommy80
24 Окт 2007
Люди помогите пожалуста!!!!!У меня сгорела видюха ATI Radeon 9600 pro, пришлось в срочном порядке покупать что-нить AGP-шное...И вот я приобрёл GEFORCE FX 5500...Приехав домой и вставив плату в слот матери, комп вообще не работал...Даже не были видны буковки и цифирки биоса в начале загрузки компа...Помогите кто в этом соображает!!!!
У меня материнка GYGABYTEGA 8IPE100MK
Видео 128Mb AGP GeForce FX5500 DDR, TV-out, 64 bit
Я проверил всё вроде подходить должно!!!!!
Помогтие кто знает в чём дело!!!!
Старая видеокарта, не то чтобы сгорела...но она работает но не до конца, то есть при установке драйверов, в закладке аппаратное ускорение бегунок автоматически устанавливается на половину, да и ещё пишет при диагностике что отсутствуют open GL и Direct3D, когда же я устанавливаю аппаратное ускорение на полную, то комп в таком режиме работает от 1 до 5 минут а потом либо синий экран смерти, либо просто чёрный экран. Так вот на одном из форумов мне сказали что возможно сгорел один из блоков памяти на видюхе.
Вам нужно сначала удалить старые драйвера видео.
Попробуйте так (не панацея так как способов много):
Загрузитесь в безопасном режиме со старой видеокартой и в диспетчере устройств удалите драйвер. Затем выключите компьютер, поменяйте видеокарту и включите снова. Затем ставьте новые драйвера.
дак видюх то сгорела у его...
... по теме - сброс Биоса сделай.
сначала бивис сбрось а потом винду переустанови
