GeForce GTX 590 нагревается до 112 градусов
  • Автор темы Автор темы SerGrey
Статус
SerGrey
Специалист
25 Ноя 2007
Французский сайт Hardware.fr провел тест тепловыделения видеокарт NVIDIA GeForce GTX 590 и AMD Radeon HD 6990. Топовые модели были сняты на инфракрасную камеру, и были получены интересные результаты.
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 590 была помещена в корпус Antec Sonata с довольно слабой вентиляцией для эмулирования наихудших условий работы. При стандартных частотах и напряжении температура быстро поднялась свыше 90 градусов, но не остановилась на этой отметке. Инфракрасная камера зафиксировала рекордное значение в 111.9 градусов между графическими процессорами, где находят цепи питания.
В таком же тесте видеокарта Radeon HD 6990 показала максимальный уровень нагрева в 90.3 градуса на одном из графических процессоров. В оверклокерском режиме, в котором энергопотребление составляет на 75 Вт больше, чем у GeForce GTX 590, максимальная температура достигла 96.1 градусов. В этом случае эта точка опять расположилась на GPU.
В итоге можно сделать вывод, что AMD и NVIDIA проделали работу над системой охлаждения и выбрали дизайн, который увеличивает температуру окружающих компонентов. Результаты NVIDIA оказались хуже, но даже при покупке Radeon HD 6990 качественная вентиляция корпуса все равно необходима.
Источник: Железо
    15.6 KB · Просмотры: 269
    58.5 KB · Просмотры: 286
Просто опечатка наверно. :)
Ну так кто рулит?? Ати?? :D
а ти по некоторым технологиям отстоет от жифорса и в некоторые игры можно хорошо поиграть на нвидиа так как некоторые игры не поддерживают physix
По каким технологиям отстает Ати? Можно пример?
GeForce лучше в вопросах отопления загородного дома... :D
И чайку забацать самое то что надо!
А если серьёзно - с таким тепловыделением воздушное охлаждение работает на грани фола.
Да ситуация такая.
Нвидия понимала что 6990 будет быстрее, и поэтому решила давить на его слабые точки. Энергопотребление и шум. Хотя стоит отметить что для флагмана это простительно, но фиг с этим. Они запихали осевой вентилятор, который относительно потише. Но тише -> хуже. собственно результат в 114 градусов ничуть не радует.
Энергопотребление. А тут воспользовались обманом, а именно лимитером в драйверах, который ограничивает энергопотребление при запуске именно Волосатого Бублика. Таким образом под синтетическими прогревальщиками (бублик и ему подобные), карта смотрит выигрышно. А вот в играх и без спецдрайвера, который снижает производительность, энергопотребление начинает зашкаливать. Данный лимитер начали ставить еще с GTX570/580. Кстати он начинает срабатывать и в игрушках, когда в тестах отмечают подлагивание игр. Ферми не может быть тихими и прохладным, как Cypress по определению. А в редких случаях лимитер не срабатывает вообще и питальник горит. Как мы это видели на 590, как и я видел на 570-м, у которого урезан питальник по сравнению с 580-м, и палец реально обжигается при разгоне.
Забыл приписать - ИМХО
Не ИМХО, а ПМНМ... нечего Руссский язык иноземщиной засорять... :D
Да? Тогда поменяй свой ник на "Черный попугай"
В данном случае он интернационален... я же почту не заведу Чёрный_попугай@mail.ru...
Статус
