Гексагон, помогите составить описание, как работает программа
1. Постановка задачи
Поле для игры в новую игру "Гексагон" разбито на шестиугольники (см. рисунок). Игрок, стартуя из некоторого начального шестиугольника, сделал несколько ходов. Каждый ход заключается в перемещении фишки в соседний шестиугольник (имеющий с тем, где находилась фишка до начала хода, общую сторону) — тем самым, ход делается вдоль одного из направлений X, Y или Z (см. рисунок). Игрок записал все свои ходы, причем если фишка двигалась вдоль какого-либо направления несколько раз подряд, то в записи это обозначается указанием направления и количества ходов, которые были сделаны.
Напишите программу, которая найдет кратчайший (по количеству совершаемых ходов) путь в начальную клетку из той, где фишка оказалась после ходов игрока.
2. Характеристика входной и выходной информации
Ввод:
В первой строке входного файла записано число N — количество строк в записи перемещений фишки (1<N<100). Далее идет N строк с записью ходов: в каждой строке записана сначала большая буква X, Y или Z, задающая направление, затем пробел, и число, задающее количество ходов в данном направлении (число может быть и отрицательным, если игрок перемещал фишку параллельно оси, но в направлении, противоположном направлению оси). Все числа по модулю не превышают 200.
4
Z -2
Y 3
Z 3
X -1
Вывод:
В выходной файл выведите описание кратчайшего пути обратно в начальную клетку в том же формате, в каком описание задано во входном файле (за исключением ограничений). Все числа, определяющие количество ходов в каком-либо направлении, должны быть ненулевыми.
2
Y -2
Z –2
var input,output: text;
i,n:integer;
x,y,z: longint;
c:char;
q:longint;
function min(a,b:longint):longint;
begin
if a<b then min:=a else min:=b;
end;
function nonzero(q:longint):longint;
begin
if q=0 then nonzero:=0 else nonzero:=1;
end;
begin
assign(input,'is1131.in');
assign(output,'is1131.out');
reset(input);
rewrite(output);
readln(input,n);
x:=0;
y:=0;
z:=0;
for i:=1 to n do begin
read(input,c);
readln(input,q);
if c='X' then x:=x+q;
if c='Y' then
begin
x:=x+q;
z:=z+q;
end;
if c='Z' then z:=z+q;
end;
if (x>0) and (z>0) then y:=min(x,z);
if (x<0) and (z<0) then y:=-min(-x,-z);
x:=x-y;
z:=z-y;
writeln(output,nonzero(x)+nonzero
+nonzero(z));
if x<>0 then writeln(output,'X ',-x);
if y<>0 then writeln(output,'Y ',-y);
if z<>0 then writeln(output,'Z ',-z);
close(input);
close(output);
end.
Ввод:
4
Z -2
Y 3
Z 3
X -1
Вывод:
2
Y -2
Z –2
i,n:integer;
x,y,z: longint;
c:char;
q:longint;
begin
end;
begin
end;
begin
reset(input);
rewrite(output);
readln(input,n);
x:=0;
y:=0;
z:=0;
read(input,c);
readln(input,q);
if c='Y' then
begin
x:=x+q;
z:=z+q;
end;
end;
x:=x-y;
z:=z-y;
close(input);
close(output);
end.
