Genius Eye-312 (USB-микрофон)
abricossina
16 Ноя 2010
у меня камера со встроенным микрофоном Genius Eye-312 ,т.е. USB-микрофон имеется. так вот на моем ХР никак не могу настроить. звук, принимаемый с микрофона, тихий + основной громкий писк идет.
на ноуте с семеркой работает нормально.
в настройках звука третий день и так и сяк кручу, что-то не выходит.
помогите, пожалуйста, настроить!
в настройках микрофона , выбран микрофон камеры как приоритетный?
конечно, выбран!
еще раз повторю, звук принимаемый камерой такой: мой голос тихий, и перманентный громкий противный писк. это то, что слышит мой собеседник, ну и то же самое соответственно слышу я когда тестирую настроенное с помощью "звукозаписи" в стандартных.
я пользовалась такой вот справкой Помощь
в регуляторе громкости - зайдите в "параметры" - дополнительные параметры(выбрать )- и около колонки с микрофоном, появится кнопка "настройка"
зайдите и поставьте галочку на усиление микрофона.
в скайпе - уберите автоматическое управление микрофоном - и попробуйте регулировать в ручную.
посмотрите что выйдет.
на случай не удачи.
другой микрофон есть? что бы проверку сделать? может сам микрофон камеры не исправен.(что не совсем возможно, если на другом ноуте работает как надо)
у него как подключение? через юсби все идет? или с конектором в звуковую.?
но все же проверить не помешает.
подключаю обычный микрофон, с обычным(не usb) разъемом и все работает прекрасно.
микрофон на камере с ноутом тоже хорошо ладят, а с компом ни в какую.
