Genius SP-HF 2000X
psyholiric
16 Окт 2017
Здравствуйте уважаемые форумчане
Достались мне такие колонки нерабочие.
Неполадка была в появлении гула, который пропадал после неоднкратоёного включение и выключения.
Нашел схему в просторах интернета - усилитель на схеме TDA 2050AV. Купил пару таких в местном чип и дин - заменил. Гул пропал - но оказалось что один из высокочастотных динамиков не работает, прозвонил мультиметром - тишина. Так же не работает низкочастотный динамик - ход подвеса упирается во что-то. Видимо где то в катушке что то загнуло. ТО есть из каждой пары не работает по одному динамику. Перекинул все в одну колонку с усилителем - пока работает.
В общем есть желание заменить динамики. Друзья предложили поставить обычные для авто - но мне это кажется не правильным.
Прошу помочь советом: что бюджетно приобрести для замены.
Характеристика динамиков:
НЧ 5.25 (13 см) 4 Ом 30 ВТ
ВЧ только что 4 ОМ, мощность не известна.
Купите на Авито точно такие же неисправные и соберите из двух комплектов один.
Второй вариант Вам уже предложили.
только что просмотрел по авито все запросы на слово genuis - точно таких же нет(
Нет сейчас, будут потом.
Если надо срочно и не очень интересен результат, меняйте динамики на то, что возможно купить по разумным ценам.
А еще лучше, купите себе новые колонки.
