Герметичность ЖД
  • Автор темы Автор темы Bluuurgh
Bluuurgh
8 Дек 2020
Герметичность ЖД
Всем добрый!Уважаемые специалисты,очень нужен ваш совет-при неудачной установке в кейс,была содрана наклейка на передней крышке диска ST3000VX000,под которой,как я понимаю большое круглое технологическое отверстие,закрытое фольгой.Вот на этой фольге и получился задир,сквозной или нет-неизвестно.На всякий случай перестраховался и заклеил эту фольгу кусочком этой-же сорванной наклейки,ну и капнул по краям холодной сваркой.Прошу камнями не кидать,а подсказать ,действительно-ли это тех.отверстие и может мне его(диск),тогда достать и капитально промазатьДиск наработал порядка 2000 часов и смарт отличный. stvx.webpДиск на фото не мой,но у меня точно такой-же.
Внутри диска ещё стоит небольшой фильтр - видимо специально для таких случаев как у вас
Спасибо за ответ.Если не сложно-получается это всё-таки под этой фольгой уже "кишки" жд?Дополнительно промазать стоит или нет,чтобы слой потолще был,как бы Машу кашей не испортить:)
В случае нарушения целостности этой самой фольги.
Теоретически десяток микрочастиц покрытия диска не сравнимы с несколькими десятками, а то и сотнями тысяч пылинок на кубометр воздуха типичной квартиры.
Практически я беру у двух знакомых жëсткие диски, восстановленные в обычных хрущëвках. За последние лет 15 не припоминаю их выхода из строя по причине пыли.
Я бы взял хороший скотч, можно высокопрочный сантехнический, и заклеил большим куском.
Спасибо за ценный совет!
В общем на несколько слоёв внахлёст прошёлся двухсторонним скотчем для приклейки линолеума(это ещё +к холодной сварке):),заодно приладил на него же к кейсу кулер 80-ку через микрик. Смарт без изменений(не считая кол-во включений:)),температура не выше 39(чтение-запись).
Где-то у меня лежат харды, и кажется был подобный Seagate, поищу если найду покажу нутра...
