GF8500GT. Установка, настройка
$NATALYA$
26 Янв 2010
Подскажите пожайлуста, вызвала мастера установить новую версию WINDOWS на комп. После установки он сказал, что у меня накрылась видеокарта, мол нужно выбросить и хотел забрать, я не отдала. Комп до этого работал и все игры играли. Я не знаю как комп работает сейчас без видеокарты, но хочу устанавить её обратно. Как всё можно мне поставить обратно, может нужно как-то отключить настройки на это устройство которое работает сейчас? А после устанавливать драйвер на видеокарту и вставить после этого саму карту в системник???
не дублируйте посты,и не пишите в чужих (и старых темах ) у вас проблема совсем другая.
Он видеокарту вытащил? Какая видеокарта и если можно конфигурацию системника. работает он сейчас скорее всего на интегрированной в материнскую плату видеокарте.
Достаточно просто установить видеокарту в соответствующее гнездо и она сама определиться. Всё это надо делать на выключенном компьютере. Ну и провод монитора переключить в гнездо видеокарты. После могут понадобиться драйверы. Если карта исправна, то изображение должно появиться сразу после включения.
Монитор включаеться, идёт загрузка, а после на синем экране начинает писать" a problem hos been detected windows has been shut down to prevent data de no your computer" и т.д. Может нужно какие-то драйвера отключить или убрать? Может какую-то функцию выключить? А видео карта GF8500GT 450M 256 MB DDК2 TV DVI PCI-E а на диске написано XFX.
понятно проблема скорее всего в конфликте драйверов, но точно не скажу, исправляется перестановкой винды
Да у меня стоял WINDOWS ZVER конфликта не было и сейчас опять его поставили.
сборки иногда криво становятся - их плохая черта, в безопасном режиме можна попрововать включить
Выкини или убири на шкаф nVIDIA GeForce GF8500GT и поставь хотябы nVIDIA GeForce GTS 250. Эта видуха в 4 раза мощнее и шина памяти у неё на 256!!!
Обрати внимание на дату последнего поста. И я считаю что не надо давать таких опрометчивых советов, это личное дело каждого человека что выкинуть а что купить.
Девушка мой вам совет пригласите друга на чашечку кофе и заодно он поставит вам видеокарту на место. Самый милый вариант.
Посмотрите на дату поста прежде чем писать -Модератор.
