Гибкий неон.
leo.8725
18 Янв 2007
Гибкий неон.
люди помогите пожалуста купил неон и кнему блок от прикуривателя. подсоединил к акомулятору горит. а когда к компу задымился блок. чё за лажа ведь не больше же вольт в компе чем в акомуляторе. ампераж помойму выше же чем укомпа. посоветуйте чё делать.
полярность, перепутал, скорее всего..
нет там полярности. к акомулятору и так и так ведь подключал. и ещё если даже есть то как узнать куда какую?
то есть как нет полярности? блок то есть... значит в нём есть электроника, значит есть и полярность.. или я чего то не понимаю..?
я когда подсоединял к акомулятору менял полярность и горел с..а ещё и как.
тогда мистика.. или брак.. в авто напруга 14 с копейками в компе 11.9, ток роли не играет.. неон мало потребляет.. если полярности нет, тогда точно мистика..
в акомуляторе ток постоянный, а в блоке переменный, за чем по вашему инвентор???
ура установил работает!
попарядку поехал в магазин купил там блок только от батареяк АА, там их две
также купил диодный мост на 3 ампера.
спаял плату блока и мост потом припоял к блоку на питание 5V.
блок спрятал вблоке титания прекрепил его к холодильнику двух стороним скотчем (автомобильным).
всем спасибо!
Автозагрузка
Как правильно убрать файлы из автозагрузки?
Или может какими то программами посоветуете?
Например вот
нажми сочетание клавиш Windows+R (или же можно нажать Пуск -- Выполнить). В появившемся окне набери msconfig. Там выбери пункт "Автозаргузка", и дальше делай, что хочешь )).
еще проще, при установке программы не ставить автозагрузку, да в принципе и в самой программе можешь это отключить :)
Большинство программ этого не спрашивают. Также большинству программ автозагрузка жизненно необходима для работы.
просто заходишь Пуск-все программы-автозагрузка и удалешь то что надо к чертям собачьим)))
Таким способом возможно удалить лишь 2% всего, что "автозагружается".
Согласен с Denesisом поскольку у меня в пуск-все программы-автозагрузка нет ни одного процесса, тогда как процессов 32(было)! А так предпочитаю сейчас выше предложенный Starter
Чо мутить - зайди в реестр, нажми в поиске название твоей проги, и сли она находится в разделе типа "RUN" удалять нахер :evil:
В реестре помимо разделов RUN в CurrentControlSet есть еще места, которые обрабатываются автозагрузкой. Это первое.
Второе - а если вирусы? Во-первых они не дадут удалить свой ключ в реестре (есть и такие), во-вторых могут находится не в указанных ветвях, и в третьих - не всегда можно отличить, где системные, а где файлы вирусов.
Третье - помимо реестра есть еще параметры и файлы которые позволяют загружать файлы.
Nexus, скачайте, пожалуйста, программу Autoruns, и посмотрите, Вы можете все это отключить из реестра?
http://download.sysinternals.com/Files/Autoruns.zip
Помотрите список всего, что загружается у вас на компьютере. Вы будете поражены.
Я все это прекрасно знаю!!! но вопрос был поставлен на уровне User - "как убрать программу из автозагрузки" - на этот вопрос любой бы программер сказал бы - убери галочку в настойках "запускать вместе с Windows" ;)
