Gigabyte EP45-DS3L пищит.
sejunctus
12 Апр 2008
Собрал системку. Работало вроде все нормально. С какого-то момента стали появляться странности. Бывает, чуть заденешь комп ногой - начинает страшно пищать и намертво зависает. Приходится жать на "reset". Разбирал комп, перебирал все чуть ли не по винтику. Подключения, контакты проверено по 20 раз. Проблема не ушла.
Потом решил поставить второй винт. В режиме AHCI система вообще не грузится, сразу выскакивает синий экран и перезагрузка.
В режиме IDE, когда комп работает, бывают небольшие подвисания на 1-3 сек, потом следует негромкий щелчок (как будто переключатель срабатывает), и дальше все ок. Не критично, но хотелось бы узнать, нормально это или нет.
Пробовал установить драйвера для AHCI - Matrix Storage. При установки пишет, что система не удовлетворяет мин. требованиям. В общем, совершенно непонятно, что происходит с компом.
Конфигурация такая:
Gigabyte EP45-DS3L (bios F10);
ОЗУ DDR-2 4Gb Corsair PC-6400 (CM2X2048-6400C5DHX);
Видео: ATI Radeon 4870;
Аудио: Creative X-Fi Extreme Gamer;
CPU: Core 2 Duo E8500 3,16 GHz;
HDD: Maxtor STM31000340AS - 1 Tb;
ST31000333AS - 1 Tb.
Корпус: Gigabyte 3d Aurora
Блок питания: HIPER HPU-5K680 680 W
1) Без корпуса систему проверить пробовали?
2) ОСь какая?
ОС указывать спец. не стал, потому что на любой из них реакция одна и та же: XP, Vista, 7. Дело в том, что даже при установки системы (Висты и Семерки, в которых есть поддержка SATA) появляется синий экран. Получается, что ОС тут не при чем.
Проверять без корпуса это как? На голом полу?
