GIGABYTE GA-P41T-D3P не стартует
  • Автор темы Автор темы Klipius
Klipius
18 Ноя 2006
GIGABYTE GA-P41T-D3P, не стартует.
Визуально все в порядке, плата в идеале, детали на месте, кондеры не вздуты, ни царапин ни сколов. Плата не гнутая.
На подключение БП реагирует, правда немного странно, начинают гореть линки на LAN разъеме...
Пробовал два разных заведомо рабочих процессора. Два разных заведомо рабочих, БП от FSP, на 450 и 600 Wt. Видеокарта работает с другой MB.
Есть подозрение, что плата не может стартануть с памятью Samsung DDR3 1600 MHz 4Gb, которая работает на частоте выше чем поддерживает МВ.
Может ли такое быть или МВ должна завестись и с такой ОЗУ, но на частоте 1333 MHz?
Вероятно в БИОСе включен Wake on Lan.
Спикер есть? Если да то какие сигналы издает?
ИМенно так
Может ли такое быть
Проверка простейшая: выдернуть память совсем :))
PC-скрипер подключен? Если проблема в памяти, то плата без неё будет пищать, возмущаясь, а с ней - молчать как партизан.
А если и так молчать будет то значит материнке ппц
Не обязательно. Вчера занимался сексом по телефону, в итоге оказался мусор в разъёме процессорного питания. Больше часа парень названивал каждые несколько минут, всё пощупали.
