Gigabyte H110M-S2 (гнездо 1151)
Пашука
22 Май 2016
На плате два гнезда PS/2.
Когда захожу в БИОС,то мышь PS/2 или не работает или работает
ненормально (курсор ползает по верхней кромке монитора и не опускается). После загрузки ОС, работает прекраасно.
То есть не работает только в БИОСЕ.
А мышь USB работает отлично везде.
Пользуюсь тремя винтами с разными ОС. Переключаю их по мере надобности. Поначалу после переключения работали нормально.
Теперь ОС грузится только с одного Линукс Минт17.3 . С двух других 18.1 никак не хочет. Ещё Винда пытается (диск с другого компа,поэтому при запуске сразу переходит в режим восстановления).
У меня вопрос : надо ли прошивать БИОС, поможет ли это?
Проблема пока не решилась,поэтому продолжил тему.
Настройки установил в дефолт.
Винты один за другим перестают работать. От 7 до 10 дней и винт начинает то разгоняться(слышно на слух), то сразу останавливаться.
Купил дешёвый SSD, попробовал, работает. Однако работать по-нормальному боюсь. Пока пользуюсь другим системным блоком.
Интересная особенность выявилась: через какое-то время винты опять начинают работать,но только я их уже подключаю к другому системному блоку.
Проверил батарейку в матплате, она хорошая. Заодно и настройки качественно сбросились до начальных.
Решил обновить БИОС до последней версии. Скачал с оф-сайта две прошивки - следующую и самую последнюю. Решил прошивать вариантом Q-Flesh. Оказалось, ничего сложного.
Скачанные прошивки содержат по три файла. При запуске Q-Flesh утилита сама определяет нужный файл из трёх. Однако при попытке его запустить появляется сообщение "Невозможно прочитать файл". Пробовал разные версии прошивок. Файл прошивки не читается.
Другой файл из трёх имеет расширение EXE, то есть он предназначен для запуска в Windows. Загрузился в Windows, с правами администратора попытался запустить. Не запускается. Третий файл тоже не запускается "Версия 64 битной 10ки не поддерживается."
Флэшка отформатирована в FAT32.
Вобщем,ничего не понимаю. Интернет об этом случае ничего не говорит.
Продолжу тему. Новый SSD пока работает без нареканий,а обычый винт снова работать перестал. Поменял блок питания,чтобы исключить одну возможную проблему. Ничего не изменилось. Установил DVD , через некотрое время на нём появился писк,как и на винте.
На "Юле" увидел в продаже простенькую матплату б\у ASUS H110M-R (1\3 магазинной цены).
Гигабит снял,поставил ASUS - не нарадуюсь. Нравится во всех отношениях.
Старый винт стал нормально работать.
