Gigabyte маткарта заводской дефект или несовместимость железа
Доброго дня всем! Честно говоря хотел бы поделиться проблемами и расширить свой кругозор по железу. Все знают что Gigabyte уже частенько все рекламируют как бюджетное железо! Как раз приобрел одну такую новенькую мат-карту GA-H61M-S1 rev4 гнездо 1155 вместо GA-H61M-S2 у которой сломался звук (ни один родной драйвер уже не устанавливается) У меня БП 700 W память Patriot 1333 psd31g133381 pc3-10600 cl9 кулер zalman все включил поставил ОС Windows 7 x64 очень медленно пошла установка,но все встало поработало я его отключил обновил драйвер видеокарты PCI-E начался сбой перезагрузка ПК. Вошел в safe mode f8 запустил восстановление системы по ранее созданной точке повезло все включилось.Запустил drive booster утилита обновления всех драйверов все обновилось но после перезагрузки постоянное отключение ПК. Дальше отключил HDD, при загрузке с только с DVD отключение ПК. Держит только BIOS.Убрал ведеокарту PCI-E. В документации на эту маткарту сказано ограничения только по питанию не ниже 500W и питание памяти должно быть 1,5 V так же перечень совместимой памяти которой нигде нет! Процессор G640 уже в списке совместимых. Обратился в техпотдержку GIGABYTE c этим вопросом - молчание. Заменил память на 1333 1,5 V бесполезно. Что это заводской брак или какая то несовместимость памяти???? HELP
