Гистерезис для LM311
Компаратор
3 Ноя 2015
Здравствуйте.Нужна помощь новичку. Собрал схемку для контроля заряда батареи ,чтобы отключалась нагрузка при разряженном аккумуляторе ,возникла проблема ,при достижении порога срабатывания возникает "дребезг".Как добавить гистерезис в эту схему?
    17.4 KB · Просмотры: 6,080
Надо положительную обратную связь сделать, сопротивление включите между 7 и 3 ногой, подберите его , предположительно 15к-100к ...
Попробуйте параллельно резистору 10к. на третьей ноге LM311 , через нормально разомкнутые контакты реле подключить резистор на 9,1к. Если у реле только одна пара контактов, то замените её на реле с большим количеством групп контактов. И между 3и7 ногами резистор поставьте на 82к.-примерно.
Блин или между 7 и 2 :) чё то я запутался, у вас компаратор срабатывает при снижении напряжения меньше порогового ... тогда да между 7 и 2, но на 2 ноге у вас стабилитрон, т.е. через ПОС мы там повысить напряжение не можем ....
По идее надо инвертировать сигнал с выхода и подать его на 3 ногу тогда
Кхм задачка ... сейчас умные люди прийдут что нибудь подскажут, а я тут так мимо пробегал :))
... как же просто решаются подобные задачи на мк
Да и ту в принципе не сложно :) Значит добавляем маломощный npn транзистор, базу его через резистор 5к-10к на 7 ногу, эмитер на общий провод, коллектор через сопротивление (подбираем 5к-20к) на 3 ногу ... должно работать :))
Сделал бы так
    22.1 KB · Просмотры: 2,100
Спасибо всем кто откликнулся. Собрал в "железе" так. Алгоритм работы: Напряжение выше порога срабатывания -реле включается,Аккумулятор разрядился ,напряжение упало ниже опорного -реле выключилось.Осталось решить вопрос "дребезга"
    17.6 KB · Просмотры: 2,249
такие варианты пробовал этого самого гистерезиса
что то сразу схемы не добавились..
    19.2 KB · Просмотры: 6,699
    20.7 KB · Просмотры: 7,774
    19.4 KB · Просмотры: 1,020
    20.5 KB · Просмотры: 869
    21.4 KB · Просмотры: 1,684
    21.4 KB · Просмотры: 1,234
При плавном изменении напряжения на инвертирующем входе реле трещит как психованное ... ни на йоту "дребезг" не уменьшился
Это наверное потому, что соотношение резисторов 1:1000 как-то не очень подходит для создания гистерезиса. Сделайте хотя бы 1:10.
Не смотря на ваши вялые ,не решительные,туманные попытки помочь схему сделал.Вот только делиться результатом что то не хочется ,раз "Спасение утопающих дело рук самих утопающих." -как пишет Николай С
Проблема решается применением таймера 555. Решение старо как мир. Результатом не делись. Всё-равно он хуже чем у 555.
А мне вот интересно как решил эту проблему... такая же проблема с дребезгом.
Поделитесь, пожалуйста.
Конец зарядки аккумулятора в районе 14.7 в. Рабочее напряжение нормального акку 13,6в. Нижний предел разряда акку 11в. Под нагрузкой и при достижении напряжения 11в происходит отсечка.. После отсечки напряжение акку возрастает до 12.5в. Схема видит что все нормально и снова включает потребитель. Компаратор ловит разницу от 0,1в до 0,3в. При отключении необходимо снизить порог включения на 3 ноге. Через контакты реле включить сопротивление параллельно 9,1ком на корпус. С блока питания подать 12.3 - 12.5в. Переменным резистором 50 - 100ком через нормально разомкнутые контакты с корпуса на 3 ногу, добиться чтобы реле не включалось. Реле должно включится при достижении 13в и выше. Уменьшать напряжение до 11в, чтобы реле выключилось, поднимать до12.5в чтобы реле не включалось. Работать со схемой где на 3 ногу нарисован делитель с двумя резисторами. Коммутировать параллельно нижнему по схеме резистору.
Извиняюсь. Надо использовать нормально замкнутые контакты. То есть замкнутые при выключенном реле
