Гитарный комбик
  • Автор темы Автор темы Lex Viz
Lex Viz
29 Мар 2009
Гитарный комбик
Задумал я в общем как бы гитару себе взять электро... Ну с бюджетом как всегда - имеются ограничения. Брать самую дешевую гитару, чтоб хватила на комбик - глупо, на мой взгляд, к тому же ещё и проц для неё взять надо... но не об этом. В общем есть мысль комбик собрать самому. Есть предложения как это сделать? На базе какого усилка и какой брать динамик?
Если есть схемы готовые - буду рад.
А если такая тема уже была - дико извиняюсь, но поиск по форуму ничего не сказал.
На форуме полно тем по усилителям выбирайте на ваш вкус,ну и потом вам помогут.Просто не все музыканты и посоветовать что-то для гитары трудно.Ну а вообще то не плохо отзываются о TDA7294 лично я встречал делали и на TDA1558 кому что.Может вы вообще хотите на лампах.:tehnari_ru_325:
Кстати! А если на лампах!?
Тяжко.По крайне мере мне это пока не по силам.Да и дороговато как то.
хм... Ладно, отложим мечту о ламповом комбике на далёкое будущее))
Что касается цифрового... По сути ж гитара - 1 канал!? И на комбе один динамик... отсюда следует, что усилок одноканальный делать... или делать двух и один просто не использовать? Как лучше?
Спасибо, попробую собрать.
Я только с печатными платами не работал ни разу ещё... ну ничего. Всё бывает в первый раз))))
Просто сделать услилитель и подключить к гитаре не получится
как минимум перед усилком должен стоять "компресор"
устройство преобразующие колебание стуры в сигнал который и будет преобразовывать усилок
к тамуже если уж делать то сразу с "примочками" а это давольно "емкая" тема ;)
Вот блин :)
А что за компрессор? Есть схемы?
Не нужен электрогитаре компрессор, все и так будет работать. Просто покупаем педальку овердрайва и радуемся
Зачем овердрайв? Я просто процессор хочу))
Ну или процессор. Компрессор все равно не нужен, только нужно качественно собрать усилок, иначе будет ловить радио рассеи или маньяк :)
а каким образом всё экранировать? :)
Металлический корпус с заземлением, экранированные провода итд
каким образом реализовывать заземление? К батарее? :)
Так а если не предусмотрено строителями в доме заземление?
Здравствуй брат по несчастью! Я вот тоже комбик паяю. Собрал как стерео на усилке TDA 1558, темброблоке LM 1036 и предусилителе NE 5532 (без него ни гитара ни микрофон просто так работать не будут). Можешь попробовать так как я. Удачи!
Ещё у меня есть моно усилитель ТДА 7240. Если б мне подсказал кто-нибудь как его припаивать и какие детали нужны, был бы очень признательным.
