Глохнет усилитель Supra SBD-A2120
Вобщем проблема такая: Подключил усилитель к блоку питания от компьютера(больше блок ничего не питает,даже комп).К усилителю подключил колонки 10Вт 6ом.При прибавлении громкости где то на половине усилитель начинает выключатся примерно на секунду и включаться и пока не сделаю тише он так и будет заикаться.При всем этом загораится красный диод на усилке.Пробовал подключать по разному колонки(мостовым подключением и просто по 1 колонке на выход)ничего не меняется..Подскажите пожалуйста в чем моя проблема?
