"Глубина" колонки
DDREDD
15 Окт 2010
"Глубина" колонки
Всем привет, многие на этом форуме знают что я сейчас занимаюсь строительством дома, и вот одна из стен будет выполнять роль экрана.
И вот на этапе планировки решил сделать ниши в стене что бы спрятать в них акустику примерно как на фото.
Вопрос заключается в том что в будущем планируется сборка нормального 5,1 усилителя и хороших по моему бюджету колоночек, но глубина ниш будет ограничена 15-20 см ( ширина и высота не лимитируется - в разумных пределах). так вот влияет ли глубина короба на звучание или важен только объем) можно ли ограничиться глубиной короба на пару см большим чем глубина динамиков в нем?
Сильно в акустикостроение пока не вникал а вот ниши хочу продумать заранее.
Всем спасибо!
Саш, главное просчитать литраж и фазоинвертор, некоторые АС делали с передвижными задними стенками (для подбора литража). Лишак потом срезали...
Александр,если уж хорошо хочешь,почитай про золотое сечение размеров корпуса АС
главное объём, форма корпуса только влияет на количество стоячих волн, НЧ возможно будет звучать смешано, мутно, на слух вы вряд ли это заметите, особенно при просмотре фильма, в вашем случае располагайте головку как можно ближе к середине корпуса, тогда побочный эффект будет минимален
вот тут я с Вами не соглашусь. Именно центральное расположение ГД даст максимальное количество стояков и соответственно завалов и горбов в АЧХ.
Ну само построение колонки пока на повестке дня не стоит, пока интересует только возможная глубина короба.
С акустическим оформлением буду разбираться позже, а пока просто готовлю так сказать почву :)
Саш, вот название проги, считает внутренний размер (jbl speaker shop- как-то так). Желательно распорки поставить и выложить внутреннюю поверхность синтепоном 20грамм/метр квадратнный (этот синтепон идет в сабы 1.5-2.0 кw), - избавишься от бубнения и вибрации конструкции.
на самом деле дискутировать на эту тему можно бесконечно, а по факту-всё это зависит от акустического оформления головки, ЗЯ или фазоинвертор
Спасибо за прогу, но в ближайший наверное год я этим заниматься не буду, просто хочу заложить ниши в стене на будущее, что бы потом не выяснилось что колонки туда не впихнуть :))
Объем колонки 12-20л, ниша 20х20х50, главное что б глубины для фазика хватило...
Вот заразное слово. Корпус. А в коробе медведь пирожки носил.
Да видимо так и есть, слово паразит :))
Но в общем я узнал все что хотел
1)глубина значения не имеет, только объем.
2)главное что бы вместился динамик и фазоинвертор.
Всем спасибо за оперативный ответ.
Но чтоб даже плоская угловая влезла, см 12-15 чистой глубины быть то должно!
Привет всем. Была как-то подобная ситуация, пробовал несколько вариантов с фазоинвертором - не понравилось, неплохо было с пассивными излучателями от Вега 15 АС -408, в итоге остановился на закрытом ящике + грамотный саб.
