Сибирский Кот
- 9 Сен 2007
Установил игру. Включаю а она пишет "GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem" компьютерные требования в 3 раза выше чем игровые! Что делать?
Спасибо! Поросто Дрова новые стояли., вот старые воткнул все покатило!Hacker написал(а):1установить драйвера на видеокарту
2 проверить в игре или на диск ридми фаил, возможно там есть описание багов.
З.Ы. и наверняка от фаргуса..![]()
Пробуйте восстановить систему с диска с дисрибутивом загрузившись с негоСобственно проблема заключается в следующем:
Была проблема с http://pchelpforum.ru/f26/t6442/ ...пытался удалить самостоятельно, изобретая свои методыи в конце концов удалил процесс и сам файл help.dll.
Теперь у меня возникла следующая проблема:
После выбора пользователя не загружается Windows, сначала идёт загрузка, потом завершение сеанса и всё опять возвращается к выбору пользователя)...возможно ли что-то сделать или всё таки переустанавливать ОС?
Wolf 1.32 win-x86 May 1 2002
----- FS_Startup -----
Current search path:
D:\+ Games\Return to Castle Wolfenstein\main\sp_pak5.pk3 (967 files)
D:\+ Games\Return to Castle Wolfenstein\main\sp_pak4.pk3 (21 files)
D:\+ Games\Return to Castle Wolfenstein\main\sp_pak3.pk3 (14 files)
D:\+ Games\Return to Castle Wolfenstein\main\sp_pak2.pk3 (232 files)
D:\+ Games\Return to Castle Wolfenstein\main\sp_pak1.pk3 (1342 files)
D:\+ Games\Return to Castle Wolfenstein\main\pak0.pk3 (4775 files)
D:\+ Games\Return to Castle Wolfenstein/main
7351 files in pk3 files
execing default.cfg
couldn't exec language.cfg
execing wolfconfig.cfg
execing autoexec.cfg
Hunk_Clear: reset the hunk ok
...detecting CPU, found Intel Pentium III
Bypassing CD checks
----- Client Initialization -----
Cmd_AddCommand: map_restart already defined
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
Initializing OpenGL subsystem
...initializing QGL
...calling LoadLibrary( 'C:\windows\system32\opengl32.dll' ): succeeded
...setting mode 8: 1280 1024 FS
...using colorsbits of 32
...calling CDS: failed, bad mode
...trying next higher resolution: failed, bad mode
...restoring display settings
...registered window class
...created window@3,22 (1286x1052)
Initializing OpenGL driver
...getting DC: succeeded
...GLW_ChoosePFD( 32, 24, 8 )
...23 PFDs found
...GLW_ChoosePFD failed
...GLW_ChoosePFD( 32, 24, 0 )
...23 PFDs found
...failed to find an appropriate PIXELFORMAT
...WARNING: could not set the given mode (8)
...using colorsbits of 16
...GLW_ChoosePFD( 16, 24, 8 )
...23 PFDs found
...GLW_ChoosePFD( 16, 24, 0 )
...23 PFDs found
...WARNING: could not set the given mode (3)
...shutting down QGL
...unloading OpenGL DLL
...assuming '3dfxvgl' is a standalone driver
...initializing QGL
...WARNING: missing Glide installation, assuming no 3Dfx available
----- CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
совсем не нужно... Вполне хватит и winXP 32win 7 х64, 3Gb RAM
