Глючный HDD
  • Автор темы Автор темы Neone
Neone
30 Авг 2011
Глючный HDD
Приветствую дорогие форумчане, и прошу помощи "кто чем сможет".
Имеется у меня ЖД марки Seagate Barracuda LP на полтора ТБ, и вот уже крутился он у меня во внешнем контейнере порядка 2х лет. Случилось с ним беда. Причину точно сказать не могу, но возможно упавшая стороняя коробочка (раньше похожее падало, но продолжал крутиться), или просто старость и некачество... Конечно первая причина наиболее подходящая к ситуации.
Так вот:
поначалу я на него не лез, но как-то при загрузке винды (когда лого винды крутится), комп вставал на несколько минут... при отключении ЮСБ провода, винда отмирала за пару секунд...
после загрузки винды, снова включаю ЖД и он появляется в "моем компьютере", и по папкам могу прогуляться, но при открытии файлов система встает, при нажатии ПКМ в "моем компьютере" система встает, при запуске прог для работы с жестяком - встают они...
Тогда решил подключить их непосредственно к мамке через САТА. Но тут я смотрел вот так О_О
до подключения проблемного жестяка у меня определяется основной ЖД с ОС.
при подключении ЖД я сразу захожу в биос и там определяется 2й диск...
ладно, ребут - загрузка системы... долго мучает жестяки и в итоге пишет мол: "загрузка диска не удалась, вставьте загрузочный диск" или что-то в этом роде, перезагружаюсь, в биос и... ниодного из 2х ЖД не определяет! при отключении Проблемного все встает на свои места...
Сопсна что можно сделать в таких ситуациях?
думал через линух что-нить помутить (правда не селен я в этой ОС), но раз биос не пускает... (или только биос на этой материнке не пускает?)
можно ли как-то восстановить своими силами данные, а то СЦ за это берут бешеные бабки...
В общем буду рад принять любую помощь! Заранее всех благодарю! :tehnari_ru_953:
моге еще добавить, что при подключении через ЮСБ в первые секунд 5-10 работает нормально, и могу копернуть что-нибудь не очень большое оттуда...
Для начала проверяем диск Викторией. Желательно это делать из под лайфСД, чтобы виндовые процессы не мешали.
Точное название диска пожалуйста. Как и точное название бокса.
Бокс включается в передние/задние порты? Кабель двух/однохвостовый?
Друг: 3.5 Seagate ST31500541AS
викторию 3,5,2 загружал отсюда overclockers.ru там лайфСД с ДОСом, но она не определяет внешние винты, только внутрение контролеры.
Диск подключается через 1 провод ЮСБ, но с дополнительным питанием из 220,
подключается обычно в хаб, но и подключение к ЮСБ на мамке результатов не дало.
подключил к мамке через сата, лайфСД даже не выдала менюшку, но пару строк перед этим черкнула:
фото экрана
даже не знаю "выбил" ли биос этот хард как в предидущие разы...
биос: Rampage Formula 1001 BIOS (прошивка последняя)
мать: Asus Rampage Formula (775)
может есть такая прога которая может копировать с диска на диск, но при не докачке она сохраняет, что успела копирнуть, а при появлении источника - продолжает, то что не закончила?
Проверяем с Лайфа из под ХР-РЕ. Там есть обычно(или заранее скачать и кинуть) Вика 4.3.6 или выше в виндовом исполнении. Она видит по USB. Если диск не совсем дохлый. А он ведь заводится. Может из под РЕ он будет просто виден.
У меня похожая проблема, внешний USB 160Gb Toshiba. С какого-то момента с ним начались проблемы, а поскольку тогда работы было непочатый край, с ним возиться не стал, новый купил и юзал, а этот провалялся где-то. А сейчас стал собирать из старых запчастей комп на дачу на зиму наблюдать чтобы в дом не залезли, и стал нужен любой жд. Тут и ручки и добрались до Тошибы.
Тоже ставил его в корпус, тоже с ним Винда еле ворочается, грузиться по пять минут, и на любое действие лаг минуты на полторы.
Решил его форматнуть - винда ругнулась, сказала зачекить его chkdsk.
При проверке полезли ошибки в индексах файловой системы, несколько часов его чекила, а потом где-то вообще висанула.
Ну и все, если его сейчас к ЮСБ подключаю (вот прям счас подключил 2мя шлейфами) - он его сразу определяет, сначала SATA-интерфейс, потом диск Тошиба, а вот дальше и винда, и коммандер при попытке к диску обратиться виснуть н...а...д...о...л...г...о...
