Глюк: автоматическая перезагрузка
  • Автор темы Автор темы maxstar
maxstar
12 Мар 2012
Всем привет!Подскажите кто знает что за проблема может быть у ноутбука!
ноутбук-fujitsu siemens.Проблема такая.1-Включается.2-Загорается начальная вставка.3-Появляются 4 варианта работы (обычный,безопасный режим,безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов,безопасный режим с поддержкой командной строкой) 4-При любом выборе вариантов загрузки,всплывает стандартное WINDOWS XP,после чего ноут автоматически перезагружается и ничего с этим сделать нельзя.
Для меня это не понятно,но мне кажется что истина где-то рядом.Подскажите что с этим можно,или нужно сделать?
В первую очередь тест харда и оперативной памяти и попробовать загрузится с внешнего носителя (LiveCD или BootFlash)
В первую очередь попрововать винду перебить
Что с битым винтом, что с битой памятью из этого ничего не выйдет.
maxstar Для начала памяти разъём почисти. И попробуй протестироваться из под Ливчика.
если бы не было изображения, то чистка разъема возможно и дала бы результат, а тут скорее, как уже было написано выше - тестить память и тестить хард. хотя как вариант - это может быть следствием повреждения загрузчика и надо ковырятся с виндой. а может быть следствием вирусов
почему проще с виндой, если при переустановке синий экран - тогда искать по коду что с ним
Georg Иногда память вот так и глючит. Но больше, конечно, при битых модулях, а не грязном разъёме. Подобный глюк наблюдал и при рваных конденсаторах на видеокарте.
Various Да зачем так радикально то? Если глюк софтовый, то лайф нормально загрузится. Если по памяти, то вовсе может не загрузится. Винт оттуда протестится.
Кривенькую винду можно и подравнять по второму "R" при наличии нормального дистрибутива.
переустановил винду с xp на vista (родной диск именно виста).все осталось по прежнему.Только вдобавок ко всему,не определяется жесткий диск в связи с чем невозможно устранение неполадок.то-есть хотел во второй раз переустановить винду,но сохранять некуда,hard-не обнаруживается.Пробовал востановить систему загрузки,но ждал 6 часов,когда понял,что это действие будет длиться вечно,отменил.Собственно все!Думаю,может чего сгорело,греется уж он больно сильно?????
Попробуйте протестировать ваш винчестер на другом компьютере, если определится и заработает нормально - дело не в нем, а в вашей материнской плате. Также проверьте USB на коротыши,если есть - проблема с чипсетом.
- ну вот вы сами и нашли неисправность. собственно, вылетело то, что и предполагалось в постах выше. меняйте, будет вам счастье
ps и почистите ноут, перегрев - вещь для ноутбука противопоказанная
Всем спасибо,все заработало!включил в загрузках HDD как первое действие и ноут реанимировался:tehnari_ru_509:
