То есть я так понял что в свойствах системы у вас написано, типа около 1,3 GHz?
А Часы системные не сбились кстати? Потому что такое может произойти, когда батарейка на материнской плате сядет.
Вот параметры вашего процессора (такие и должны стоять в БИОС)
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz
Ядро Northwood HyperThreading
Множитель 13
Штатная частота 200Мгц
Кстати нашел в инете похожую проблемку, ксожалению не решенную и без ответов
Мат. плата GIGABYTE GA-8PEMT4 i845PE cipset BIOS v.F4
Intel Pentium 4HT 2.8GHz Northwood
DDR 512Mb Samsung PC2700
HDD IDE 80Gb Samsung
Gforce 7600 GT \\256Mb AGP
ОС WinXP HE SP2 версия 2002
При загрузке в первом черном окне показывает что CPU 1.4GHz(14*100), и
в свойствах Мой Компьютер показывает Intel(R) Pentium(R)4 CPU 2.80GHz 1.4ГГц
В БИОСе ставлю в место 100 на 200, перезагружаю сбрасывается снова на 100.
Разгоняю с помощью EasyTune4 (шла в комплекте с дравами от мат. платы),
комп сразу перезагружается и настройки сбрасываются.
Почему процессор неработает как 2.8ГГц, что делать подскажите, спасибо.
Заходим в БИОС:
при загрузке жмем
DEL
Ищем строчку
Frequency/Voltage Control доводим до нее курсор и жмем enter
откроется что то типа такого
CPU Clock Ratio 15X
CPU Host Clock Control Disabled
x CPU Host Frequency (Mhz) 100
x PCI/AGP Div ider Disabled
Host/DRAM Clock ratio Auto
Memory Frequency (Mhz) 266
PCI/AGP Frequency (Mhz) 33/66
Расшифровочка:
CPU Clock Ratio
This setup option will automatically assign by CPU detection. For W illamette CPU:
8X~23X default: 14X
For C -Steppin g P4: 8X,10X~24X
default: 15X For N orthwood CPU:
12X~24X default: 16X
The option w ill display “Locked” and read only if the CPU ratio is not changeable.
хCPU Host Frequency
х100MHz ~ 355MHz Set CPU Host Clock from 100MHz to 355MHz.
CPU Clock Ratio - это и есть множитель частоты процессора
хCPU Host Frequency - это частота на которую умножается
то есть произведение их и должно дать примерно (в вашем случае) 2,66 Ghz
то есть должно у вас быть выставлено там
х13
х200 Mhz
