Глюканула винда (как восстановить без переустановки)
misha88md
29 Янв 2013
Помогите глюканула винда:
1) При в ходе на заставки приветствия пока не нажму ctrl+alt+del рабочий стол не грузит.
2) Не делает: выключение, перезагрузку, ждущий режим.
3) При смене пользователя или выходе из винды, видна только заставка.
4) При использование командной строки: (ошибка: класс не зарегистрирован)
5) В Services.msc не запускает службы (ошибка какие то цифры отказано в доступе)
6) В меню правого клика >создать: осталось только: создать папку и ярлык.
Пока нашел эти глюки если нужны какие-то системные сведения пишите дам, главное восстановить винду без её переустановки.
Пробывали в безопасном режиме загрузится ? Может все таки вирусня...
Установи ubuntu 12.04 LTS ибудет тебе счастье.
спасибо но как я понял это совсем другая операционка а мне нужно эту восстановить.
да пробовал такая-же беда. да и eset smart security 6 (обновленный) работает без сбоев. нагрузок на цп не каких нет и лишних процессов и сервисов.
misha88md, Если слетел профиль пользователя, то необходимо зайти в безопасном режиме под учётной записью администратора, затем переместить важную информацию с повреждённого профиля, штатно удалить повреждённый профиль, точнее то что от него осталось, создать новый профиль и перезагрузить компьютер.
При первом входе выполнить необходимые настройки и вернуть важную информацию в папки назначения...
Если профиль только один, то тогда только переустановка с предварительным копированием важной информации...
Есть прекрасный способ восстановления !
Если это ХР то нужно загрущится с установочного диска выбрать востановление системы R
Затем выбераете домашний каталог винды будет отображен по номерам.
затем выбираете fixmbr, Enter соглашаемся "y" затем снова Enter
потом fixboot и все перезагружаемся
Пиши в личку если не помогло.
открой тайну,что за ось?
