Глюки на форуме!!
Black_Parrot
5 Янв 2007
Недавно стал замечать нечастые глюки: иногда, причём независимо от того, что я делаю, выскакивают красные сообщения, похожие на те, которые выскакивают, когда отправлено сообщение. Что за фигня??
Один раз это было, когда я пытался зайти на форум(вобще не входилось)
Второй раз-когда пытался создать новую тему в Ноутбуках(Всё работало: мог просматривать темы, всё ОК. Но тему новую создать не мог) :/
Догадываюсь, что ответят ветераны ;) Это уже не раз обсуждалось
Обсуждались орфографические ошибки... :)
это обновляется Скуэл... ничего страшного, просто нажми реврешь, и страница сново обновится...
все такие странные вопросы, пишите на мыло Biggi, если не хотите чтоб модераторы ругались... :)
Biggi сорри, я тебя подставил под удар... :)
Да нет, ничего страшного :)
Время отклика
Собираюсь купить монитор.Насколько важно время отклика?Реально кто-то ощущает разницу между 2-мя и 5-ти мс?Теоретически разницу я понимаю,но как это заметно на практике?
Время отклика важно, если Вы собираетесь часто на нем играть в игры с быстрой сменой картинки. Но ниже 15 мс на мой взгляд не стоит, поскольку может получиться смазанная картинка. Тем более, что это время расчитывается из суммы времени открытия и закрытия ячейки. Иными словами - это скорость переключения между черным и белым цветом, а в реальной жизни это далеко не все время необходимо. При выборе монитора в первую очередь стоит обратить внимание на тип матрицы, поскольку от этого и зависят ключевые параметры, такие как яркость/контрастность/время отклика/углы обзора. TN-film матрица как раз и дает малое время отклика, но платой за это являются не очень большие углы обзора (хотя это и в значительной степени исправляется за счет специальной пленки) и не самая лучшая контрастность. Наиболее универсальны мониторы с IPS-матрицей, хотя там время отклика порядка 20 мс и выше. Однако, как правило, этого вполне достаточно для просмотра видео и для большинства игр. Почти идеальны по характеристикам яркость/контрастность/время отклика/углы обзора мониторы с PVA-матрицей, однако они и самые дорогие. Что касается яркости монитора, то 250 кд/м2 (реальная, а не заявленная характеристика) уже будет хватать, однако для подстраховки лучше выбирать монитор, где не меньше 350кд/м2. Контрастность монитора должна быть больше 350:1. Сейчас это не проблема для мониторов с IPS, а тем более, c PVA-матрицей. Что касается углов обзора, то это не самая важная характеристика, тем более они рассчитываются исходя из контрастности в центре 10:1. Самое главное - это не угол обзора, а то - меняется ли цвет монитора при просмотре под некоторым углом. Также следует обратить внимание на количество отображаемых цветов. Лучше, конечно, 24-х битные мониторы (16.7 млн цветов), однако вполне сойдет и 18-ти битный, поскольку на глаз различие между ними мало заметно.
monte-kristo - Ваше сообщение датированно 08.02.2005. Информация немного устарела))) Сейчас мониторы с временем отклика менее 8мс уже не производят.
Извините, мои пять копеек. Не черного и белого (это в измерении контрастности), а в скорости поворта кристала из одного цвета в другой.
TN-film - сейчас эти матрицы уже обзавелись довольно широкими углами обзора, на которых изображение не искажается.
Ну об это я вообще не слышал.
Теперь, позвольте я объясню своими словами скорость отображения изображения. Вы играете. У Вас есть секунда. Секунда игры. При времени отклика (В/О) 2 МС изображение у Вас в секунду обновится 30 раз. (1-Сек - 60м/сек; 60мс/2мс=30раз). При В/О 5 МС - экран обновится 12 раз. И этого следует - картинка в 2МС более плавно будет передавать картинку. Знаете, где можно отлично проверить время отклика? Пуск-Выполнить dxdiag. Там есть проверка DirectVideo. Там такой квадрат летает. Вот посмотрите наскаолько он плавно летает. И заодно контрастность можно проверить - как долго квадрат оставляет за собой шлейф.
На работе у меня моник 5мс, а дома 2мс! В принципе мой глаз не придирчивый разници не какой! Ну если только самую малость
О, Pavel 13 привет. Где проподал?
Привет! Проблемы с интернетом! Только через телефон выхожу! 100метров на месяц мало!
ну вы блин даете. нужны вам эти мс. вон старые б\ушные ЖК и новые 2мс и 5мс, дык старые еще и получше показывают и картинка четкая не смазанная.
