Гнездо звуковой карты навсегда портит аудиотехнику
  • Автор темы Автор темы Remove
Статус
Remove
16 Ноя 2015
Задний разьмем звуковой(переднего нет)карты для наушников портит аудиотехнику, конечно звучит не правдоподобно но я полагаю что это так. Дело вот в чем
Вчера, я играл с друзьями в кооп игрушку(Dead Island) и во время игры у меня пропал звук(был слишком тихим, друзей в скайпе было практически не слышно) а в игре был звук, я вышел, полез в эквалайзер думая что у меня просто звук в скайпе слетел, а нет , весь эквалайзер был каким то тихим, я перезагрузил пк, все тоже самое , включил музыку чтоб проверить в итоге узнал что пропал стерео эффект(был очень тихим чтоб его различать) и голос(в фильмах и музыки был практически не слышен ). Я подумав что это наушники сломались, их поменял на капельные с удлинителем, и вуаля , звук появился , музыка играла качественно и все было в порядке. Но Случилось страшное ,сегодня я играл в другую кооп игру(civ5) с друзьями по скайпу. произошло то же самое что и вчера , пропал звук, голоса, но теперь уже с другими наушниками.
Я решил что в этом виновато мое заднее гнездо входа для наушников, потому что я проверял наушники на телефоне , звук был тот же, но 2ые наушники "выжили" потому что весь урон принял его удлинитель но и удлинитель не совсем испортился (звук был тот же как я и описывал но если теребить провод то звук возвращался, это как со старым радио нужно крутить регулятор чтоб попасть на частоту канала, тут тоже самое только я крутил и жал на провода, работало как и на пк так и на телефоне) так вот я решил что каким то образом мое гнездо испортило мне либо сами наушники либо вход(microjack) на наушниках и удлинителе. Перед тем как звук пропадал был какой то не громкий шел чек.
Сейчас проверял колонки звук в порядке но дальше использовать не стану, вдруг снова шел чек и колонки тоже в -
Но самое интересное что напрямую мои наушники без удлинителя звучат так же как я описываю в проблеме, но телефоне нормально, а другие наушники на телефоне плохо , и тут я запутался.
В итоге я имею:
1. 1ые Наушники не звучат, даже на телефоне, на 2ых пострадал удлинитель но на телефоне они работают нормально но на пк напрямую нет(но спомошью махинаций которые я описал звук в наушниках подключенным к поврежденному удленителю можно возвратить на время, но наверное опасно, если так делать возможно они перестанут работать, я не знаю), по логике думаю что это связанно с электропитанием БП у меня 500w, но работает он нормально.
2. драйвера переустанавливал, не знаю ли это проблема звуковых драйверов но всяко может быть
Что я хочу выяснить,что произошло и как это пофиксить ну и можно ли починить наушники тем же способом каким был нанесен вред,если он был нанесен сбоем программного обеспечения а не перенапряжения к примеру. Я сам не могу разобраться , в интернете я не чего не нашел и решил обратиться в вам дорогие форумчане.Знаю что возможно моя проблема сложная и непонятная , но больше обратиться не к кому,если не чего не поможет то в последнем случае только идти в сервис но там нет таких профи как здесь :) Прошу вас, помогите пожалуйста :)
P.S. Не знаю как это может помочь но на всякий вот некоторые заметки которые я добавлю:
1.Перед тем как все это произошло а именно за 2 дня, я удалял в ручную все библиотеки drectX.9 и visual studio (из папок system32,sysWOW64 а именно все ddl. что касалось d3dx9) чтоб потом все установить и избавиться от проблемы запуска приложения.
2. 4 дня назад я поменял VGA кабель , с нового на старый, старый постоянно вырубал монитор а на новом была мыльная графика(и чтоб это исправить нужно было постоянно играть в окне без рамки)
3. На 220w удлинитель подключен весь пк ,там есть 1 иногда искрящее в нем гнездо, которое я не трогаю, но на днях я случайно воткнул в него питание от колонок но с ними все норм.
НО , но , неделю назад когда у меня были дома друзья и я врубал колонки , мой друг задел ногами провода и раздался шел чек в колонах и звуки как будто фальгу мнут , и еще вылетел драйвер веб камеры, а на нем микрофон, и пришлось перезагружать пк чтоб он заработал , может именно тогда и было какое то замыкание, что конечно вряд ли , так как неделя прошла все таки.
Вот мои системки: Windows 7 64bit максимальна
Процессор: Core 2 quad 2.7ghz 4x
Память 8 Gb ОЗУ
Видео GeForce 650 GTx
БП 500w , жесткий диск 1 тб
up. попробовал вставить старые наушники где не работает левый динамик , звук на компе порченый а на телефоне нормальный, значит дело 100% не в наушниках а в гнезде
Сто грамм и пирожок...
В смысле сто грамм спирта на промывку тонким слоем, а с пирожка смахни пыль и снова положь на полку.
Для начала - испорти ластик, проковыряй дырочку, плотно воткни миниджек и покрути. Должно заработать.
Не поможет - значит неудобно вставляются и идёт излом провода. Обрезаем джека, лучше сантиметров пять, припаиваем новый.
Других идей пока нет.
Вентиляторы на компе мощные? Возможно, проблема усугубляется вибрацией.
У меня похожее было на реалтеке, дело было в "слабеньких" разъёмах, там контакты имели слабую упругость, приходилось время от времени иголкой ковырять поджимать контакты, потом поставил нормальную карту и забыл напрочь про проблемы интегрированных карт :)
У меня 3 вентилятора, 1 на бп, 2 на цп, 3 на стенке, отключил 3, не помогло
На счет ластика, я так и не понял что делать, у меня и так там все плотно входит провод, до предела, или я как понял нужно само гнездо, этот зеленый вход, ковырять? Можно по подробнее?) или может нужно переназначить гнезда, чтоб я мог вставить наушники допустим в синее гнездо(линейного входа) или красное(микрофон)?
Добавлю что у меня материнка p5g41t-m lx3 , забыл написать
Через диспетчер Риалэка назначить другой выход, дабл клик на чёрном гнезде и выбрать его как выход передних динамиков
    55.6 KB · Просмотры: 390
черного гнезда нет, есть только синее, зеленое и красное, менять назначение можно только на зеленом который по всей видимости поврежден , и то не срабатывает, кликаю и у меня только 2 выбора на передние динамики и на наушники
Тогда внешняя пси звуковая, встроенную отключить в биосе
Да не нужно трогать пока за жопу ни компьютер, ни, тем более, топикстартера!
Он говорил
Проверять надо проблемы с гнездом.
Я предлагаю зачистить ластиком контакты джека и убедиться, что они не замазаны и не окислены. Способы разные, я предложил тот, который может реализовать любой и с помощью любого киоска Союзпечати.
Гнёзда можно переназначить даже на этой мамке, но надо подбирать драйвер, это не всегда просто, не всегда быстро и не всегда возможно.
Попробуй включиться в передние гнёзда корпуса. Может быть придётся в биосе изменить тип аудио.
почистил ластиком, другие наушники начали работать нормально , но не все, 1-ые наушники работают так же, не слышно голосов, качество звука сильно ухудшилось. с таким же эффектом работают даже на телефоне(но если вставить не до конца то качество и голоса возвращаются но звук очень тихий), так же работает и удлинитель но его можно подергать и он станет нормальным, на время. Походу мои первые наушники повердили гнездо а гнездо повредило удленнитель. Сейчас попробую включить переднюю панель
Не бывает. Обрыв общего провода, отрежь коннектор и перепаяй. Умеешь?
Перепаять можно и "родной" китайский, просто потом вместо корпуса намотать нашу родную синюю изоленту.
Обрыв может быть не на разъёме, а в нашлёпке ближе к наушникам. Тоже паяется, хотя чуть сложнее и некрасивее.
Подключить переднюю панель не удалось, корпус старый с проводами, материна новая, слотов нет походу для микрофона и наушников а для usb есть.
на счет припаять, хоть и не умею но попробую
Хлопцы, перезалейте!!!
http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
У меня опять проблемы с сетью, посмотреть не могу.
извиняюсь, перезалил :)
    95.7 KB · Просмотры: 137
    71 KB · Просмотры: 173
Вопрос, а уши эти случаем не гарнитура? На джеке 3.5 3 или 4 контакта?
Если 4 контакта (правое фото) то это многое объясняет.
AAFP на плате, в крайнем левом углу первого снимка.
Слева от ключа(дырки) HPOUT-L, справа HPOUT-R.
Перекрывая оба ряда разъёмов.
Без микрофона обойдёшься.
В биосе на AUDIO пробуй менять AZALIA и ALC.
Василий, у меня 4 - х контактный джек (наушники от смарта сгс3) так же хорошо работает как и 3 - х контактный.
По теме: думаю гнездо раздолбалось...
В моём системнике, гнездо тоже умерло, постоянно колонки отваливались. поэтому и предложил сменить выход
Статус
