Голубые экраны, список
pino2007
Заядлый Linux'ойд
21 Мар 2007
привет, всем кому нужен список "голубых экранов" винды с описанием обращайтесь.
их изучение, бесполезная трата времени... а профы уже давным давно, все проблемы определяют по опыту.. :)
Чаще интересует вопрос не "Что случилось?", а "Что делать?"...
когда винда создаёт дамп, то выскакивает сообщение (синий экран), это рулетка.. неизвестно куда винда вас пошлёт, (подальше или поближе :) ) .. вы задумывались почему к примеру на ошибках других систем, синих экранов не бывает? к примеру у линукса?
синий экран как правило сообщает " обратитесь к производителю компа" , это говорит о том что вас посылают на кудыкину гору.. а ещё и с непонятными цыфирками, типа 8х00000001. к чему бы это??? :)
почему бы просто не написать что у вас требуется замена , того или иного?
дело все в том, что мелкософты сами не знают, толи у вас не записался очередной бит, то ли у вас кулер здох... вот и делают дампы, по поводу и без повода.. :)
кто нибудь из вас вытаскивал из дампа инфу, например если вы не успели сохранить WORD документ??? я , честно признаюсь.. никогда, я так и не смог понять как это делается... может это и возможо, но пришол к мнению, что это лапша юзерам на уши... :)
так что считаю что эта тема, обсолютно бесполезна... :) :)
Pino - пряямо магистр... как завернул ... Обращайтесь :d ., короче народ Вот., спецально для тех кто не знает..
0x00000001: APC_INDEX_MISMATCH
0x0000000A: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
0x0000000D: MUTEX_LEVEL_NUMBER_VIOLATION
0x0000001E: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
0x00000020: KERNEL_APC_PENDING_DURING_EXIT
0x00000023: FAT_FILE_SYSTEM
0x00000024: NTFS_FILE_SYSTEM
0x0000002A: INCONSISTENT_IRP
0x0000002B: PANIC_STACK_SWITCH
0x0000002E: DATA_BUS_ERROR
0x00000035: NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS
0x00000036: DEVICE_REFERENCE_COUNT_NOT_ZERO
0x0000003E: MULTIPROCESSOR_CONFIGURATION_NOT_SUPPORTED
0x0000003F: NO_MORE_SYSTEM_PTES
0x00000040: TARGET_MDL_TOO_SMALL
0x00000041: MUST_SUCCEED_POOL_EMPTY
0x00000044: MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS
0x00000048: CANCEL_STATE_IN_COMPLETED_IRP
0x0000004C: FATAL_UNHANDLED_HARD_ERROR
0x0000004D: NO_PAGES_AVAILABLE
0x0000004E: PFN_LIST_CORRUPT
0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
0x00000051: REGISTRY_ERROR
0x00000067: CONFIG_INITIALIZATION_FAILED
0x00000069: IO1_INITIALIZATION_FAILED
0x00000071: SESSION5_INITIALIZATION_FAILED
0x00000073: CONFIG_LIST_FAILED
0x00000074: BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO
0x00000075: CANNOT_WRITE_CONFIGURATION
0x00000076: PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES
0x00000077: KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
0x00000079: MISMATCHED_HAL
0x0000007A: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
0x0000007B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
0x0000007D: INSTALL_MORE_MEMORY
0x0000007E
0x0000007F: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
0x00000085: SETUP_FAILURE
0x0000008B: MBR_CHECKSUM_MISMATCH
0x0000008E
0x0000008F: PP0_INITIALIZATION_FAILED
0x00000090: PP1_INITIALIZATION_FAILED
0x00000092: UP_DRIVER_ON_MP_SYSTEM
0x00000093: INVALID_KERNEL_HANDLE
0x00000096: INVALID_WORK_QUEUE_ITEM
0x00000097: BOUND_IMAGE_UNSUPPORTED
0x00000098: END_OF_NT_EVALUATION_PERIOD
0x0000009C: MACHINE_CHECK_EXCEPTION
0x0000009F: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
0x000000B4: VIDEO_DRIVER_INIT_FAILURE
0x000000BE: ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
0x000000C1: SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION
0x000000C2: BAD_POOL_CALLER
0x000000C5: DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL
0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
0x000000E3: RESOURCE_NOT_OWNED
0x000000EA: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
0x000000ED: UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
0xC0000218: UNKNOWN_HARD_ERROR
0xC000021A: STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
0xC000026C
... самые основные стопы..
Спасибо, Doktor, за список, но о чем говорит эта ошибка 0x00000001: APC_INDEX_MISMATCH не каждый знает, а я предлагаю файл весом в несколько Kb с описанием к примеру:
"0x00000001: APC_INDEX_MISMATCH
Внутренняя ошибка ядра (kernel).
Ошибка зачастую означает, что не соответствует число KeEnterCriticalRegion числу KeLeaveCriticalRegion в файловой системе.
Проблема связана чаще всего с неполадкой в драйверах, нехваткой оперативной памяти или места на жестком диске."
Из чего можно сделать выводы и попробовать устранить проблему самим прежде чем везти куда нибудь комп.
pino а по точнее можно? что же всё таки за причина? накрылась память или места на харде не хватает, или драйвера поменять???
какой прок от такого объяснения, если перечисленны почти все основные проблемы?
и что значит "внутренняя ошибка ядра" , мне например сразу пришло в голову , что проц не впорядке... может кэш у него битый, или мне брак подсунули.. и я уверен, что в остальных объяснениях ошибок, ещё много раз повторяются одни и те же симптомы.. хард, память, ядро.... :)
Hacker,Black Parrot,Doktor - я предлагаю этот список Вам, а не юзверям которые с трудом отличают видюху от модема. Справка очень полезная приведу пример:
Применяется к следующим системам:
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows XP Home Edition
A Stop: 0xc000026C или Stop: 0xc0000221 "Unable to Load Device Driver" ошибка при загрузке Windows XP
При загрузке вы можете получить следующие сообщения:
STOP: 0xc000026C [Unable to load device driver] DriverName
или
STOP: 0xc0000221 [Unable to load device driver] DriverName
или
STOP: 0xc0000221. неверная контрольная сумма, имидж user32.dll, возможно, повреждён. Контрольная сумма заголовка несовпадает с высчитанной суммой.
Причина:
Это может случиться, когда одно из следующих высказываний верно:
Драйвер оборудования (.sys) не найден или повреждён.
Пропавший или повреждённый файл скорее всего тот, который упомянут в стоп-сообщени.
User32.dll не найден или повреждён.
Решение:
Используйте один из предложенных методов для решения этой проблемы:
Потерянный или повреждённый драйвер.
1. Используйте Консоль Восстановления (Recovery Console), чтобы заменить файл:
2. Перейдите в директорию:
windows\system32\drivers (используйте команду cd)
3. Чтобы переименовать повреждённый файл напечатайте следующее и нажмите ENTER:
ren drivername.sys drivername.bak
где drivername - имя повреждённого файла.
4. Чтобы скопировать файл с Windows XP CD-ROM в папку Drivers, напечатайте следующее и нажмите ENTER:
copy cd-rom:\i386 drivername
где cd-rom - это буква диска, содержащая Windows XP CD.
5. Напечатайте exit, нажмите ENTER, перезагрузите компьютер.
Потерянный или повреждённый User32.dll файл.
windows\system32 (используйте команду cd)
3. Переименуйте повреждённый файл (напечатайте следующее и нажмите ENTER):
ren user32.dll user32.bak
4. Распакуйте user32.dll с диска в директорию (команда expand):
expand cd-rom:\i386user32.dl_ c:\windows\system32\user32.dll
Microsoft подтверждает, что проблема в продукте Microsoft
Если кому все же интересно почитать, пишите на мыло.
pino спасибо огромное.. конечно полезная инфа, но для начинающих...
Я 24 года занимаюсь ремонтом аппаратуры, и 10 из них ремонтом компов, 6 лет работал в професиональном компьютерном сервисе ..
собирал компы начиная с "микроши" и "спектрума".. в своё время устанавливал такие системы как Windows 1.0 и все последующие..
имею огромный опыт за плечами, две уработанные проф. паяльные станции (стоимостью по 300-500 долларов) , сейчас проффесионально владею любым паяльником и могу паять идеально чисто даже 100 ватным паяльником любые планарные детали.. знаю наизусть порядка 5 тысяч номиналов микросхем и и их структурные схемы..
думаю таблицу синих экранов мне уже позновато изучать..... :) :)
стаж имею намного меньше и в основном не созидательного а разрушительного плана))) но могу сказать что с виндой подобные траблы всегда решал при помощи яндекса, а по сабжу инфа действительно только если начинающему мне например даже не приходит в голову смотреть какой то фак по синим экранам руки и голова на автомате все делают сами давно уже.. к тому же если не переставлять систему а восстанавливать, то все равно рядом желательна рабочая машина с интернетом а там и до яндекса с гуглом не далеко..)))
Спасибо конечно. :)
Но мне не надо... может потом... :)
Да ну, кстати, может кому реально понадобится...
действительно pino выложи сюда
С удовольствием, через что?
через Ctrl+A, Ctrl+C и Ctrl+V...... :)
Помогите пожалуйста с Windows Explorer!!!
Парни не могу справится с проблемой....при включение ноутбука, долго грузится, нажимаешь мышью на рабочий стол и выдаёт сообщение-"программа Windows Explorer не отвечает, перезапустить ее?"на жимаешь "ДА", перезапускается...но часто с глюками, например не отображается антивирус на панели или значок соединения с интернетом...и т.п. Операционка стоит Vista Home Premium SP1......может можно както переустановить Windows Explorer?? или оюновить???
Обновить можно. Для этого вставьте диск с Vista в привод, нажмите Пуск-Выполнить-и введите sfc /scannow. Система восстановит свои файлы.
Можно продолжать разбираться с системой. Скачайте утилиту AVZ, распакуйте ее из архива. В меню Файл-Стандартные скрипты сделайте скрипт №2. В папке с программой появится папка LOG, в ней архив - его положите на www.slil.ru. Ссылку скиньте сюда. Буду разбираться.
Сомнения по поводу наличия CD с вистой. Она предустановлена наверняка :)
хорошо, я попробую у меня с ноутбуком шёл диск в вистой,если что я тогда скину Вам ссылку на лог, у меня единственное сомнение,что это может быть изза кривого одновления до SP1....данное обновление у меня раза с 5 установилось, журнал обновлений смотрел-несколько рас отказ, и раза с пятого успех....Спасибо
Давайте, думаю у Вас все получится.
