Горит индикатор Cpu_led при запуске
  • Автор темы Автор темы Atogawa
Atogawa
21 Июл 2015
Добрый день. Собрал компьютер, конфиг:
Материнская плата - Asus z87-a
Процессор - Intel Core i7 4970k
Оперативка - Kingston HyperX 8gb 1600
Блок питания - Thermaltake
Видеокарта - Geforce GT440
SSD - Kingston v300 120gb
Собирал по частям, и то еще не все дособрал, т.к. видюха от прежнего компа да и hdd еще не брал, решил проверить пока систему так, все ли работает, при первом запуске был неприятно удивлен, при нажатии на кнопку запуска, куллеры и вся система запустилась, но на мат плате мигал индикатор cpu_led, моих знаний достаточно, чтобы понять, что что-то не так с процессором или сокетом, перепроверил все, питание и т.д. Снова попробовал та же ошибка, мигает индикатор, и на третий раз все запустилось, как ни в чем ни бывало, настроил биос, поставил винду, установил некоторые дрова, выключил, снова запустил, все работает, снова выключил, запускаю, опять тот же индикатор мигает. Включая и выключая систему, не нашел никакой закономерности, комп может то нормально включаться, то выдавать эту ошибку(мигает индикатор на мат плате cpu_led, куллеры работают, на экране ничего). В конечном итоге погуглив про ошибку ничего путного не нашел, да и симптомы как у меня ни у кого в точности не встречались, что комп порой запускается, а порой нет. 3 раза пробовал снимать цп, проверял сокет, погнутых ножек не нашел, биос тоже обновил до последней версии, все равно ошибка осталась эта. Интересны ваши мысли по этой проблеме, сам грешу либо на мат плату, либо на бп.
Не дописал, что бп Thermaltake TRX-750M
Материнку обменять по гарантии, если примут после обновления BIOS.
Я что, экстрасенс?
Не видя устройства я не могу определить неисправность.
P.s. Врача тоже бесполезно спрашивать по телефону о своей болезни, перечисляя симптомы. ;)
Если проц назван правильно, 4970 К, то он этой материнкой не поддерживается
Ну понятно же что автор немного ошибся (Вроде последний в 4-ом поколении 4960х, а дальшее уже 5-ое поколение)
А 4790к поддерживается, просто биос нужен ревизии не ниже 2102
Core i7-4790K (4.0Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 88W, rev.C0) Z87-A BIOS 2103 and BIOS updater Improve system stability.
Ну а по миганием диода, фиг знает, может с памятью что то , попробуйте поставить другую или оставить одну планку
а вот пусть автор и напишет, какой же у него проц. и если бы был у него 4790 то работал бы, биос он прошивал, читай внимательней
пусть автор снимет систему охлаждения с процессора и посмотрит точно какой у него процессор или пусть посмотрит с помощью cpu-z, а то все долго будут гадать
Название процессора указано верно, 4790k, на сайте Asus написано, что поддерживается при прошивке биоса, но что до прошивки, что после одна и та же история, что компьютер то работает, то нет, оперативку пробовал переставлять в разные слоты, тож не помогает
Процессор - Intel Core i7 4970k????
кто это писАл в первом посте???
для проверки, подкинуть другой БП. оперативка не внушает доверия. винда оригинал или сборка от васи пупкина?
К сожалению бп другого для проверки нет, винда десяточка пререлизная от майков
Ну а что тут еще посоветуешь, если возможности проверить покомпонентно нету (т.е. методом исключения), то если срок не вышел, несите в магазин на замену ... иначе если есть лишние монеты, отнесите в сервис на диагностику ...
Еще вариант в порядке бреда - снимите процессор и внимательно осмотрите сокет. Также попробуйте заменить термопасту. Ну и вообще бредовый совет - попробуйте обнулить BIOS и загрузить в него оптимальную конфигурацию.
