Горит сопротивление
Всем добрый день. Поскольку не селен в электротехнике, прошу помощи. Имею сварку, на ней начал глючить(заедает) моторчик подающий проволоку, заменил на аналогичный (сварка русская, используется мотор омывателя от 2101). Поменял мотор, поварил 1 минуту и мотор перестал работать. Прозвонил схему - сгорело сопротивление 1ом 5 ватт (промышленное в цементе) Запоял новое, снова 1 мин работает горит. Посмотрел ток нагрузки нового моторчика он 0,75а, против старого 1,5 ампера, в остальном идентичны. ПОскольку под рукой ничего не было, подключил к новому моторчику в параллель 2 пяти ватных лампы в итоге получил ток нагрузки 1,5а, как на старом моторчике. ДУмал что все окей будет, хрен там поработал немного и снова горит сопротивление на схеме в сварке. Что сделать, менять сопротивление в схеме на болеее мощное, как какое::? не очень понимаю, понятия мощность сопротивления, не погорят ли другие элементы в схеме?
