Горизонтальные белые полосы на мониторе
Добрый день!
Подскажите в чем может быть проблема. Через некоторое время после включения компа он резко завис при это звук смазался и появились цветные квадратики на мониторе...потом после ребута отказалась грузиться винда при это уже появились белые горизонтальные полосы(но при старте биоса(в настройка биоса полос так же нет) изображение четкое, полос нет, а только идет загрузка виды идут полосы)...комп грузиться только в безопасном режиме с жуткими полосами(все время плывут то влево то в право)...драйвера менял, не помогло, ...расширения выбрать не могу(тупо 800 на 600), частоту монитора поменять не могу,....
когда делаешь скрин и смотришь на другом компе то полос нет!
Кабель от видюхи к монитору HDMI.
В Эвересте нет инфы о системной плате(пишет неизвестно) а так же пустые строки в отображении (есть только видеорежимы перечень с 640 на 480 и 800 на 600)
Microsoft Windows 7 Home Premium
DirectX 11.0
AMD Phenom II X4 945, 3000 MHz
мат плата GA-870A-UD3
geforse gtx460 1024мб
БП Шифтех 600В
ОЗУ 4гб корсар xms3 1333мг
Подскажите в чем траблы...Видюха подгорела?
Добрый день!
DirectX 11.0
БП Шифтех 600В
