Горят видеокарты на компьютере
  • Автор темы Автор темы deffrei
deffrei
20 Окт 2009
AMD Athlon 64 3200+,
Мать Abit AN8 / Fatal1ty AN8 Series,
Чипсет системной платы nVIDIA nForce4,
Системная память 1024 Мб (PC3200 DDR SDRAM),
BIOSAward (04/16/07),
Видео nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E,
LITE-ON DVDRW LH-20A1S ,
Винты WDC WD1200JS(IDE 2 штуки) ST3200826A Ultra-ATA/100).
Монитор трубка LG flatron T710PH.
Блок питания FSP Group ATX-400PNF 400W
Купил эту сборку, всё работало пока в один миг комп ушел в перезагрузку и появились прерывистые вертикальные полосы как при старте биоса так и далее при загрузке винды (XP SP3). Свою частоту и разрешение не тянет и отключается.. работает только при отсутствии дров, частота 60Гц разрешение 1024х768 (при 32 бит цвета сильные синие полосы, при 16 бит только на окнах и картинках)
Иногда при включении видеокарта не включается и начинают греться емкости и дросселя на ней
(ошибка на индикаторе мамы 04)-этой ошибки не описано в мануале. По истечении некоего времени(питание отключено) может запуститься и с полосами на минимальных настройках работать не греясь, да и в процессе эксплуатации перегрев не обнаруживал так как крышка открыта и пальцем :) пробовал радиатор. Комп не разогнан!
Заменил Видео карту. на ATI Radeon X600pro abit спустя 3 месяца она вышеперечисленными полосами накрылась.
Поставил другую GeForce 6600 и месяца через 4 те же полосы на мониторе. Перегрева не наблюдал. Последняя вылетела при игре от компании alawar, до этой игры шли многие хорошие по качеству и требованию игры. Драйвера во всех 3х случаях сбоя не давали. Система
работала стабильно средняя температура 38 Цельсия.
Вопрос - проблема материнской платы, блока питания или же просто неудача с железом?
Скорее всего скачет напряжение, иначе объяснить такую высокую смертность сложно. Ведь не роняли же их постоянно? БП внушает доверие, FSP блоки обычно очень надёжные и качественные. А вот матплата уже интереснее, я с Абитами вообще никогда не сталкивался и не видел таковых, что там о ней пишут в нете? :)
Прочитал про материнскую плату... Игрушка конечно хорошая, для геймерского компа :) ,так сказать, старого поколения. По идее все части платы довольно высококачественные, если брать обзоры. Напряжение дома не скачет?
А сколько лет матери? Мне кажется что проблема в ней, такое ощущение что подгорают у вас видеокарты по вине матери, может она напряжение на разъем подает завышенное - заниженное, в обоих случаях результат один. Рекомендую вместо смены видеокарты раз в 3 месяца сменить 1 раз платформу целиком, я понимаю это не решение проблемы, но сколько еще потребуется смен видеокарт?
Вот замеры напряжения.. Думаю +12 вольт завышены, да и с остальным что то не то?
