Готовлю новый модд
Товарищ, загрузи утилитку PC Wizzard, она тебе покажет какую память поддерживает мамка.
Здравствуйте
1) Подскажите, правильно ли я выбрал память для мат. платы Elitegrou 848P-A.
В характеристиках платы нашел :
Поддержка памяти:
Количество разъемов DDR DIMM 2
Тип поддерживаемой памяти DDR SDRAM PC3200 (DDR400), PC2700 (DDR333), PC2100 (DDR266) без поддержки ЕСС
Официально поддерживаемые стандарты памяти PC-3200
Max объем оперативной памяти 2 Гб
Я так понял нужно взять 2 x 1024 MБ DDR SDRAM PC3200 (DDR400), для максимального абгрейда ?
Не многовато ли для Pentium 4 будет 2 Гб оперативки?
2)
Подскажите, возможно ли увеличить оперативную память на ноутбуке, если в характеристиках пишут:
2048 (2х1024), макс. объем: 2048, тип: DDR2 SDRAM PC2-5400, частота: 677 МГц. Ноутбук FZ11SR.
У меня уже стоит 2 Гб нельзя ли как нибуть увеличить до 4 ГБ.
Спасибо.
Если ты собираешся старую память оставить в компе, то лучше использовать память того-же производителя. У неё по крайней мере должна быть одна скорость и меньше должна конфликтовать. Ведь она тебя до этого момента устраивала?
Старая память на 256
А есть ли какие нибудь особенности при которых купленная память (две планки по 1Гб) не подойдет и начнет конфликтовать? Мне прости пойти и сказать: нужно две планки DDR SDRAM PC3200 (DDR400) в магазине?
Я тут нашел в интернете: Hynix DDR-400 1024MB PC3200 6I DIMM (DDR-400-1GB-HYN-6I)
Ddr400 Ocz 1gb Pc3200 Gold Edition (2-3-3-8)
SO-DIMM DDR400 1Gb PC3200
Эти все мне подойдут можно брать?
Aleksandr_KPI,которая сейчас стоит ,одну вытащите и возьмите с собой в магазин ,по ней подберут ,там может быть разное пиновое число я про Hynix DDR-400 1024MB PC3200 6I DIMM
Я вобще предпочитаю Kingston. Как только и с чем только не мешали его, работает зараза хоть тресни :) у самого стоят Hynix + Kingston и не каких проблем...
Так не выйдет, ПК не доступен, купить нужно без старой памяти на руках. Как поступить?
