График температур за месяц
Asya_inter
12 Янв 2015
Даны целые числа t1, t2, ... , t31. Последовательность значений t1, t2, ... , t31 задаёт график температур за март.
Построить график температур. Отрезки прямых, лежащих выше горизонтальной прямой, соответствующей нулевой температуре, и лежащие ниже этой прямой, должны быть окрашены в разные цвета.
Часть я сделала, а что дальше не знаю. как сделать так, чтобы у меня был создан файл с папкой, в которой указана температура за месяц? Программа бы ссылалась на неё и строила график по данным и по новой созданной координатной прямой.
Прежде всего, как модератор раздела и форума, я категорически настаиваю, требую, предписываю и прочая, прочая, прочая, чтобы в каждом подобном запросе В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ указывался ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Причем если это Паскаль и, тем более, задача на графику - еще и вид Паскаля: Turbo, Free, ABC, Lazarus и пр. Делаю последнее предупреждение. Дальше при неуказании ЯП темы будут закрываться/удаляться.
Теперь по задаче. Скорее всего, Вам просто нужно разобраться с файловыми операциями: Assign, Reset, Rewrite, Append, Close. Успехов!
Vladimir_S, спасибо! Буду разбираться.
Вопрос: файл с данными какой? В каком формате и как данные в нем хранятся?
Debianer, файл, в котором прописана температура на каждый день месяца. Вот такой:
  • March.txt
    March.txt
    110 байт · Просмотры: 620
Vladimir_S, с файловыми операциями всё понятно. А вот подскажите, как сделать, чтобы цифры данные в файле ссылались не на ту ось которая изначальна имеется в pascalABC.net, а на ту, что мною построена?
