Гравировка рисунка
  • Автор темы Автор темы Cerber86
Cerber86
6 Сен 2008
Гравировка рисунка
Подскажите как перенести рисунок на стенку системника. Карбоновой бумаги я не нашел :(
А как насчёт ЛУ метода нанесения рисунка? Как печатные платы делаются. Распечатаня на лазерном принтере картинка переутюживается на метал. Только травить для рельефности не обязательно.
Можно напечатать на прозрачной плёнке для струйных принтеров и приклеить на корпус. А ещё есть самоклеющаяся бумага. Её потом можно оклеить прозрачной защитной плёнкой.
стоп а на этомместе по подробней, если наклеить рисунок вместе с пленкой на металл то как потом гравировку делать. В смысле пленка не будет мешать???
если утюжить то на сколько хорошо будет виден рисунок на черном металле.
:Dсегодня минут 40 отпаривал рисунок не получилось
Это ты за ЛУ метод? Так отпаривать и ненадо. картинка печатается на фотобумаге для СТРУЙНОЙ печати. На ней тонер не держится.
А я думал, что тебе надо сам рисунок оставить на корпусе.
нет мне нужно оставить рисунок, чтобы потом сделать его гравировку,
А по поводу фото бумаги я запарил. Кстати выдержит ли тонер на фотобумаге переезд через пол города?
Выдержит, только не перегибай бумагу и положи её в жёсткую папку.
ок
спасибо
проба пера
дело бло вечером делать было ничего
Если кто-то еще заглянет в эту ветку:
Перенести рисунок для гравировки на поверхность черного кейса можно так:
- печатаем монохромный рисунок (или в полутонах - если умеете гравировать в полутонах) на любом принтере. Но лучше - на струйном, на последующих шагах не осыпается тонер.
- обратную сторону листа тщательно, чтобы не осталось необработанных мест в области рисунка, натираем сухим мылом. Мыло, в принципе, можно любое, но туалетное лучше пахнет ;).
- аккуратно пркрепляем рисунок на поверхность скотчем. Я использовал малярный скотч.
- обводим контуры рисунка обычной шариковой ручкой или твердым (1Т или 2Т) карандашом. Главное, чтобы толщина линии была небольшой, особенно в участках с мелкими деталями. По рисунку руками не елозим - будут обширные области замазаны мылом и рисунка не увидите потом.
- те места, где краска с корпуса будет сниматься областями, отмечаем, например, крестиком - потом легче их найти и не ошибиться.
- аккуратненько снимаем листок и видим контуры будущей гравировки. Может остаться налет частиц мыла - их осторожно смахиваем сухой тряпкой (НЕ ПРОТИРАТЬ!) или кистью (у жены из пудренницы не брать - чревато!)
- гравируем (см. здесь). Если правша - гравировать справой части в сторону левой - не затираются мыльные линии. Если левша - в обратную сторону.
- радуемся результату, если руки позволяют.
Метод проверен только что, только еще не закончена гравировка. Так что он работает.
