Грелка для череПашки
  • Автор темы Автор темы prima
prima
31 Авг 2015
Есть Пашка. Красноухий. И есть кЕтайское Г..
В смысле грелки. Во-первых, он их периодически нечаянно смахивает с присосок на стекле. Во-вторых они долго не живут.
У нас тут есть аквариУмники и аквариУмницы?
Если я в рус фанер наколочу обойных гвоздиков, змейкой положу нихром и покрою всё это на несколько слоёв.. если найду, то кремнийорганикой, нет - значит просто пентафталевой эмалью. Расчёт нихрома - чтобы при ГОСТовских 230 вольтах было 40°
А сам аквариум для этого крокодила поставлю поверх получившейся грелки.
Какие подводные камни могут оказаться на этом тернистом пути?
Первая и самая большая проблема - любой нагревательный элемент рассчитывается на мощность, а не на температуру. Баланс температуры всей системы получается в результате теплообмена, а вот какой он будет - это зависит от множества факторов. Применение терморегулятора решает проблему, но в случае его неисправности из череПашки получится черепаховый суп. Поэтому нужна многоступенчатая (не менее двух) система защиты. Например, ПИД-регулятор + термопредохранитель.
Ну это естественно ))
А мощность для подобных систем рассчитывается крайне просто: мотаем несколько сантиметров нихрома на ртутный градусник, поверх несколько слоëв тряпичной изоленты и весь бутерброд к лабораторному блоку питания. Дальше чистая математика. Точность для бытовых применений вполне достаточна.
То есть грелка без терморегулятора?
А в сторону солевой грелки не смотрели?
Плохо представляю практическую реализацию.
Проще сделать дублированные защиты. Так то не раз приходилось играть с токами потребления. Цепляешь те же ТЭНы или лампы последовательно или через гасящие кондëры, и без всяких терморегуляторов удерживаешься +- трамвайная остановка от желаемого.
Обычный ПВХ шланг на дне в грунте, уложенный, в зависимости от размеров аквариума, кольцом или змейкой, концы выведены по стенке верх и за пределы аквариума, концы закрыты пробками с электродами...
Таким образом у меня как-то давно летом трионикс сварился.... (
