Греется и тормозит процессор после замены
Стасccc
6 Апр 2019
Греется и тормозит процессор после замены с G620 2.60 на i3 2130.В чём причина, помогите
Какой кулер, какая термопаста, какой корпус?
Полную конфигурацию пк напиши, так же не забудь указать х-ки кулера.
Оба процессора с тдп 65 ватт, если предыдущий процессор не грелся, значит кулер плохо "сел" на место, либо не прилегает как нужно, или слишком толстый слой термопасты, радиатор процессора пощупайте.
Он не должен быть толстым, при условии что кулер установлен как надо - излишки пасты кулер выдавливает...поэтому, лучше переборщить с пастой, чем недоборщить (ясень пень, что лучше всего знать норму).
