Греется катушка на материнке
  • Автор темы Автор темы shyik
shyik
23 Янв 2012
Доброе время суток. Как влияет на работу материнской платы неисправная катушка на мат. плате в области между портами ввода/вывода и процессора?
дроссели призваны сглаживать скачки тока, проходящие через них. откуда информация, что дроссель неисправный? после чего стали замечать, что горячий? сечение его провода обычно большое, перегореть он не может. если учесть, что активное сопротивление дросселя очень мало, то даже при значительном нагреве металла не произойдет критичного для системы питания увеличения сопротивления. вопрос 2: в норме ли напряжения питания +3.3 +5 и +12 вольт? опишите пожалуйста конфигурацию вашего железа и модель блока питания, есть подозрение на перегрузку (уменьшение напряжения, увеличение тока при той же мощности).
пытаюсь определить почему через 30-40 минут работы при перезагрузке отваливаются USB либо SATA и т.д. Кондеров вздутых нет. Поменял блок питания, довел мет. плату до кондиции: греется южный мост и 3 катушки. Мать Biostar TF 570 Sli/ CPU Athlon x2/ блок питания POWER MAN 350 Ват(старый), тестовый Velton 450.
напряжения в норме? мб со стабилизацией на материнке проблемы? охдаждения не проще добавить?
