Греется компьютер
Сергунчик
5 Июн 2012
Греется компьютер
Приветствую всех, у меня проблема! Стоит проц Dual Core AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+ по совместительству с матерью Foxconn 6100K8MA/6100M2MA/6150K8MA/6150K8MD Series / Acer FC51GM греется (в программе Эверест и биосе) проц до 118 по цельсию и вырубает комп полностью! После выключения путём пальцетыкания определяю, что температура по всем деталям компа в норме а биос показывает 118 вот и ждешь пока он (биос ) решит охладить проц! Что делать? Тип биоса Award (01/17/07) Заранее спасибо.
P.S термопасту менял, пыль чистил, добавил кулер на видеокарту, биос перешивал, ставил новый БП, ничего не помогает! Все конденсаторы в норме! Компу 5-6 лет.
Вы бы лучше заменили СВО на процессоре на более производительную, а то так и будете мучаться. И проследите за слоем термопасты, слишком толстый слой вреднее, чем полное отсутствие теплопроводящей пасты. Еще, как вариант, СВО установили с перекосом, пластина неплотно прилегает к крышке процессора или же она деформирована.
В дополнение к предыдущему оратору: я не помню биоса, способного запретить повторное включение, пока процессор не остынет. Стартует плата в любом случае, просто она выключится или зависнет максимум через десяток-другой секунд. Если у вас она вообще не запускается, то надо срочно искать место перегрева.
Если сработала защита от перегрева, то датчик не даст материнской плате стартовать, пока температура не снизится.
Датчик не биметалл, биос должен запуститься и опросить его, на это требуется время...
Именно так и происходит! После выключения компа включаю и захожу в биос мониторю температуру 110-120 по Цельсию. При начале загрузке винды выключается! Сейчас даже при игре косынка в полноэкранном режиме вырубается! Использую комп как мп3 плеев:tehnari_ru_093:
Короче датчик глючит. В BIOS отключить контроль температуры.
Только не это ;)
Снимайте кулер, стирайте пасту и свежую тоненьким слоем, плюс неплохо бы сменить и сам кулер на что-нибудь помощнее. И ещё: сбросьте биос на установки по умолчанию, возможно, что там глюк с напряжениями питания.
как вариант радиатор в перекос стоит
А нигде он нифига о СВО не написал, только про добавление кулера на видеокарту :(
Ждем ответа от топик стартера
Поменял термопасту нанес - тонким слоем! Кулер пока не менял - нет возможности! Родной работает на полных оборотах "определил по звуку" радиатор стоит ровно! Поломок и дефектов нигде нет! Скажите, мне говорили, что атлон после 5 лет работы становится обогревателем! Это правда?
Интересное мнение. Обосновать его говоруны могут?
Какой собственно куллер был и какой стал? Есть ли изменения после перемазывания?
Потрогайте радиаторы материнки, питание процессорное и материнское нормально подключено? Проверьте!
Всё хорошо подключено! Вздутых и потёкших конденсаторов нет, на материнке радиаторы холодные питание в норме! Перепрошил биос - не помогло.
Изменений никаких нет! Если не играю, то 20-30 градусов, а вот если запущу простую игру типа марио и т.д то работает 5-10 мин и офф, причём за 5-10 мин температура не наберется до 118 гр.:tehnari_ru_325:
Есть такой хитрый железный глюк, как отслоение крышки от кристалла, встречается довольно редко, но бывает...
Смена процессора невыгодна экономически, если совести нет, как у меня например, то я бы сдал в какую-нибудь фирму, а себе купил бы новый комп. :D
Отслоение ... . Слухи даже про вытекание припоя ходили. Недостоверно.
Сергунчик Так всё таки - поподробнее про куллеры. А 20 градусов даже в простое не будет - врёт Эверест, врёт датчик если и в BIOSе такая цифирь.
Вообще такой процессор можно запустить без куллера. Т.е. со снятым радиатором. Держа на нём палец и вторую руку на выключателе питания. Тут уж ясно станет - насколько интенсивно греется крышка и как там с теплопередачей на радиатор.
