Николай-13
- 12 Мар 2010
Греется ноутбук
Здравствуйте. Пользуюсь данным ноутбуком относительно давно, периодически меняя термопасту. Процессор Intel Core i5-3210 2.5 ghz, видеокарта AMD Radeon HD 7500M/7600M Series. После нового года поменял термопасту (zalman). Ноут приобретался с виндовс 8, обновил до 10, но опять вернулся на 8. Сейчас (не могу точно сказать, как было раньше) сильно греется- запущен интернет, симулятор андроид, температура процессора в пределах 80-90 градусов. Термопасту наносил тонким слоем на кристаллы, через некоторое время проверил- термопаста не была полностью на радиаторе, как-бы местами. После этого нанёс и на кристалл, и на радиатор. Плюс термоклеем приклеил дополнительные аллюминиевые пластинки от старого радиатора к медным трубкам охлаждения. Помогло снизить температуру на 5-7 градусов. Подскажите, пожалуйста в этом вопросе.
И ещё. Как правильно (в какой последовательности) стоит устанавливать драйвера после переустановки ОС? Я начинал с драйвера чипсет, потом все подряд с официального сайта. Установил программу Сool Sense с офицыального сайта, до этого программа устанавливалась и работала, сейчас пишет при установке: не установлена .NET Framework v.3.5. При попытке установить данное приложение, выходит сообщение об ошибке, что загружена какая-то версия, эту версию грузить не надо.
Далее проблемы с загрузкой майрософт визуал. Хотел установить одну игру, при запуске пишет, что нужна такая-то версия, устанавливаю, ни какого эффекта. Прошу вас помочь. Спасибо.
