Греется ноутбук
Cyber_chel
20 Май 2013
Греется ноутбук
Здраствуйте,у меня ноутбук acer aspire v3-571g intel core i7-3630qm 2.3Ghz with turbo boost up to 3.4 GHz,NVIDIA GeForce GT 640M with 2GB Dedicated VRAM,8 GB DDR3 Memory купил ноутбук недавно где то пол года назад а он ужасно греется я добавил скрин в тот момент когда я не запускал какие либо игры а просто сидел в интеренете что вы мне можете посоветовать? и обратите внимание на графический процессор он показывает 0 не знаю почему и скажите как это исправить разборку предлагать не рекомендуется как никак ноут новый не хотелось бы гарантию еще снимать в СЦ относить времени нет да и разборка тяжеловатая
    51.7 KB · Просмотры: 188
думаю брак системы охлаждения, а именно неисправна тепловая трубка.
из за этого он 0 показывает или он из за этого плохо охлаждает?
у меня подобный... и купил я его в августе того года. скорее всего это термопаста ибо сначала все было гуд. ждите окончания гарантии и меняйте термопасту
Ну вот я тоже уже думаю менять термо пасту но меня лишь останавливает только то что вдруг я поменяю термо пасту а после ничего не измениться ведь я потом и в СЦ отнести не смогу
какую лучше термопасту взять?
Так снесите лучше в сервис, пускай они вам и поменяют, гарантия то не кончилась.
Судя по потребляемой мощности и вольтажу процессор у вас далеко не бездействует. Скорее всего вы работаете в режиме электропитания Высокая производительность и процессор у вас молотит на TurboBust. В этом случае температура за 70 даже при небольшой загрузке процессора в 5-10% это норма. Посему выбираем план Сбалансированный и смотрим что у нас с температурами (возьмите вот эту прожку Open Hardware Monitor... она работает без установки... запускайте от имени администратора.. во View/ Colomns поставьте еще галочку и в Min) и хорощо бы помимо скрина этой прожки приложить скрин загрузки процессора из Монитора ресурсов.
А что обращать... У вас на графическом процессоре вообще нет никакого вентилятора. Что там Aida меряет - одному богу известно. У меня она, например, показывает 30%, у кого то 100%, у вас вот 0%, причем эти значения статичны и не меняются с какой бы скоростью вентилятор ноутбука не работал.
Это с каких пор чистка и замена термопасты стала бесплатной? Если придете в сервис и заявите - почистите мне ноут от пыли, то заплатите в среднем 1200-1500руб (бывает больше...). Другое дело, если при сдаче скромно скажите - чой то, зараза, вырубается периодически, наверное сломался... Тогда возможно почистят бесплатно... в может и не почистят - от конкретного сервиса зависит и сколько им вендор за диагностику по гарантии платит.... Например какой нибудь Acer Aspire 7520 почистить дело 5 минут - 5 винтов на люке, три винта на вентиляторе и по 4 винта на радиаторах процессора и видеокарты. Всё... А вот чтобы Acer Aspire V3 почистить его надо весь разобрать и снять материнку. Так что, если мне вендор не платит отдельно за диагностику с разборкой, то 7520 я бы вам наверное за бесплатно почистил (и то, если действительно проблемы есть, например ноут и в самом деле от перегрева отключается... у нас, как я понимаю, таких проблем нет), а вот V3 только за деньги.
Вот скриншот с программы
    42.5 KB · Просмотры: 211
Поставил на сбалансированный
Стоит ли покупать подставку,будет ли толк если да то какую буду благодарен если дадите ссылку если нет то почему?
Большого толку не будет. В лучшем случае 5-7°, чаще 2-4°...
И
... Вы ноут выключите, дайте ему минут десять постоять, остыть. Загрузитесь - сразу прожку включайте и поделайте что вы обычно делаете некоторое время. Потом скрин выложите. У меня тоже ноут с i7, правда предыдущего поколения. В принципе температуры при нагрузке похожи... 2.webp А вот в простое... ну при низкой нагрузке... многовато что то у вас... Вы все таки выложили нагрузку на процессор по ядрам при той или иной температуре. Просто может быть, что к примеру одно ядро на 80%, а семь других (виртуальных) по 3% нагружены. Нагрузку на проц вам 10% покажут, а то ядро, которое у вас на 80% нагружено будет до 90° греться и температура процессора 90 и будет, а нагрузки вроде как и нет...
И возьмите пылесос и пропылесосьте вент. отверстия пару минут. Если температура понизиться хотя бы на несколько градусов при той же нагрузке, значит у вас элементарно пыль в радиаторе. Чистить надо...
выключил ноутбук подождал где то 15 мин включил посидел в интернете около 10 минут и вот результат
    47.9 KB · Просмотры: 268
пропылесосить к сожилению возможности нет живу в общаге
и вот результат
Все вполне нормально. Не отлично, но терпимо... В простое около 50, при 5% около 65, при 30% загрузки около 75. Так примерно и должно быть.
Для справки. У мобильных процессоров i7-3630qm температура Tjunction=105°... Так что до перегрева ему еще далеко... Другое дело, что у V3 с видеокартами GT 630M была проблема с низким порогом троттлинга видеопроцессора, чуть ли не при 70° видеокарта начинала частоты сбрасывать... У вас то нет такой проблемы в играх с вашей GF640?
И посмотрите какие пороги троттлинга у вашего СPU? Запустите тест стабильности а Aida и посмотрите при какой температуре у вас троттлинг начнется.
я вот к примеру даже запускал доту 2 ну она по характеристикам более менее слабая и температура у меня была около 90 когда начинало по тихоньку лагать и на 97 играть было тяжело
Если лень нести в СЦ, как временную меру, без вскрытия - купи подставку под ноут с кулером. В среднем -10, а то и 15градусов, иногда до 30 градусов падает
не всем букам помогает этот метод.
