Греется процессор core 2 duo E8200
  • Автор темы Автор темы Woltch
Woltch
20 Сен 2008
У меня проц. core 2 duo E8200, при сборке компа поставил кулер ice hummer, но термопастой смазал лишь камень, кулер трогать не стал, т. к. слишком много термопасты проблематично оттирать при следующем апгрейде. Вопрос: температура процессора на сегодняшний день 46-47 градусов по цельсию, нормально ли это и не прикипит ли процессор к кулеру, возможно проверить состояние термопасты и смазать еще и сам кулер?
Woltch, температура вполне нормальная. Ничего там не прикипит, такого быть не может, хоть есть термопаста, хоть нету. Прикипеть может, только если говном, пардон, намазать или клеем.
Главное чтобы была чистота и равномерный тонкий слой термопасты. Её много и не надо, лишь бы на всей поверхности был бы тонкий слой.
Совершенно не важно, на какую поверхность намазывать термопасту, главное, чтобы она заполнила все микронеровности. Термопаста сама с одной поверхности на другую попадёт.
Термопаста отлично удаляется уайт-спиритом.
нормальна температура для проца,запусти тест в евересте на температуру проца и ты увидишь температуру проца при 100% загрузке цп если меньше 65 то норм)))))
Спасибо всем, кто откликнулся!
