Греется процессор и материнская плата
  • Автор темы Автор темы meldir
meldir
15 Ноя 2010
Pentium_Dual_Core D-830 3000MHz
GA 945_DS3
DDR2-512Mb 333MHz
Geforse 7100GS
При включении работает нормально, но стоит загрузить процессор, температура ползёт вверх. Процессор нагревается с 40 до 59 градусов, материнка до 51 градуса и начинает нудно и монотонно пищать. Стоит отменить все действия, паадает градусов на 10. Помогите решить проблему. (термопасту, блок питания менял, всё очистил от пыли) Заранее благодарен.
Под нагрузкой и должна греться система, 59 градусов это совсем не нагрев, а рабочая температура.
Зря волнуетесь...
Почти зря... если северник греется до 51 то это повод задуматься о вентеляции, чистке или замене термоинтерфейса. Проц еще переживет, но вот мать...
спикер пищит необычно - звук тонкий и противный, как ультразвук, без пауз, не такой как обычные сигналы BIOS. Первый раз такой слышу. Стоит температуре упасть - звук пропадает.
Вентилятор на чипсет направить и ОК
Завтра попробую, спасибо.
Проблема решена !!! Дополнительный вентилятор + отодвинул в BIOSе критическую температуру. Пока всё спокойно. :)
