Греется процессор на asus A8N-VM CSM
ksardasdemon
21 Ноя 2008
Очень сильно греется процессор, даже при простое 1,2 часа и отключается. при нагрузке минут 10. материнская плата asus A8N-VM CSM, процессор атлон 64 3000+, оперативная память 2*512 патриот видюха интегрированная блок питания 400 ват, винт баракуда 80 gb
Надо поменять термопасту. Остатки старой легко удаляются уайт-спиритом. Вентилятор нормально крутится? Как трактор не работает?
Я тоже на плохую пасту думал. Поменял не помогло куллер с радиатором новые купил крутится нормально.
Попробуйте поменять с доплатой на кулер помощней.
Да нет, тут думаю проблема глубже, учитывая то что предпринятые меры не дали результата, боюсь как бы не пришлось менять сам процессор :( стати вы его не разгоняли? Попробуйте обнулить БИОС, вдруг там с напругой намудрено.
биос обнулял даже прошивал не помогает!
Тогда думаю надо менять камень. А какая температура? Скиньте посмотреть.
отключается при 65-70 градусах измерял асусовской прогой с родного диска.
А термопаста тонким слоем намазана и равномерно? И ещё проверьте крепление радиатора.
Температура впринципе нормальная, в БИОСЕ можно сделать чтобы комп выключался при 80
Ни чего себе нормальная! У меня Athlon 3200+, температура в простое 27 градусов, а в нагрузке 38. Вот это нормальная температура. В 70 градусах ничего нормального нет, тем более человек не занимался разгоном, поменял термопасту, и сменил кулер.
в биосе стоит 80 но отключается все равно при 65-70
Спасибо всем за помощь, попробую еще что-нибудь если сделаю отпишу.
Может быть такое что проц бракованный и греется сильно...
то в таком случаи ничего не поможет :) выход-> поменять проц :)
ksardasdemon, посмотрите напряжение процессора в биосе и проверьте прижим кулера к процу. Должен быть достаточен и без перекосов.
Материнка совсем умерла при прошивке биос не от той модели взял биос.
Народ а какая у квадро норм темепература у меня квадро 4х3.333 так эверест показывает после 2 дней простоя ну впринципе максимум инет и 57 градусов
Кулер правда боксовый ну в корпусо на вдув и выдув стоят 2 монстра в корпусе температура прохладная
Не надо было биос убивать, не в нём дело. Теперь вернуть материнку к жизни под силу только действительно продвинутому специалисту. Походы в любые конторки, кроме специализированного сервис-центра по материнкам данной фирмы(если вообще такой есть) результата не принесут(хотя теоретически некоторые могли бы помочь, вряд ли будут этим париться).
Многовато. Термопасту меняйте.
